Mikrověž CLATRONIC MC1014CD pomalý spindle
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 13:43    Předmět: Mikrověž CLATRONIC MC1014CD pomalý spindle Citovat
Zdravím, CLATRONIC MC1014CD 124187
CDP odešel kdysi dávno v záruce, nahrál málo, nebo vůbec nic.
Spindle točí nejen pomalu, ale navíc pozpátku. Přepólování nepomůže.
Drží zaostřeno, i track se snaží držet nějakou stopu.
Motor měřím 11Ω. Flexprint OK. U 8,3V, 4,9V, 3,3V OK.
Spindle servo rozjíždí motor poklesem napětí pod referenční. (budič LA6541)
R a C kolem spindle serva jsou OK. (LA9251)
Na vstupu serva od DSP LC78602HN jsou pulzy, které nevyluštím, zda velí vpřed či vzad.
Nejspíš to vyhodím. Nebo má někdo jiný tip?
Děkuji, pepper
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 14:15    Předmět: Citovat
Pripoj spindle na externý zdroj a zmeraj koľko mA berie.
Pozdravuje Vás Martin
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 16:47    Předmět: Citovat
Podle příznaků (opačně se točící spindle) bych si tipnul na vadný snímač.
pepper
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 17:17    Předmět: Citovat
Odběr motoru při Un 5,9V je pod 40mA.
Odečítal jsem na zdroji (0,04 A), malé kolísání bych nepoznal.
Ale při měření odporu jsem jím pootáčel, a nekolísal.
Vyběhané spindle motorky znám z DVD,
u CD jsem to ještě nezažil. A tento má najeto velmi málo.
Naposledy upravil pepper dne pá srpen 02 2013, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Jestli ten proud motorku kolísá, vem kontox a stříkni ho těma dírkama na spodu motorku.
