Prosím o radu ohledně tohoto zapojení http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm chtěl bych to použít do auta pro denní svícení dálkovámi světly něco jako AHD a nechce se mi dávat za ten modul 1700,- když je to v podstatě jen PWM regulátor s nějakými funkcemi navíc. Místo BD911 jsem použil PNP BD912 protože potřebuji spínat v plusu. Při připojení jedné žárovky (H1 55W) to funguje obstojně ani tranzistor moc nehřeje (mám tam menší chladič ze spínaného zdroje). Pokud ale připojím dvě žárovky, tak nelze dosáhnout plného jasu ani při vytočení potenciometru na max - žárovky svítí tak na 15% a tranzistor začne šíleně topit včetně rezistoru do báze. Tam mi ani nějak nesedí ta hodnota 56ohm není to málo? Chtěl bych použít nějaký mosfet a aby šel použít co nejmenší chladič poradíte mi jaký a jak případně upravit zapojení? Potřebuji žárovky regulovat zruba na nějakých 30% výkonu. Díky za případné rady.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 18 2013, 14:39 Předmět:
Určitě na větší proud - studené vlákno H1 si bere proud, který je více omezený odporem přívodních vodičů, než odporem vlákna: při připojení na akumulátor krátkými vodiči je náběhový proud i dost přes 40A na jednu žárovku. Proto také žárovky odejdou nejčastěji při zapnutí natvrdo - někdy nevydrží vlákno, někdy přívod v zátavu.
To, že to dvě žárovky nerozsvítí, je malým budicím proudem do báze výkonového tranzistoru. Při tak velkých kolektorových proudech beta tranzistoru klesá i pod 10 a je nutné s tím počítat při buzení. Z tohoto pohledu je použití MOSFETu lepší.
Někteří výrobci ten proudový kopanec do žárovek obešli omezením "studeného" proudu pomocí odporu asi 0,6 až 1,5Ω/50W v sérii s PWM regulátorem (nebo "nepochopitelně" tam a zpátky vedenými vodiči ke světlům v kabelovém svazku). Odpor se umísťuje obvykle tam, kde táhne, například poblíž pantů kapoty, maximální proud je asi 12-15A, což stačí k předžhavení vláken žárovek a v důsledku toho poklesu jimi odebíraného proudu při plně otevřeném tranzistoru. Ten k tomu ale potřebuje do báze proud kolem 1A. Pak už, když proud žárovkami klesne pod 6A každou, už ať si to reguluje PWR.
Dobrá a mohu tedy jednoduše nahradit stávající tranzistor nějakým unipolárem? Předpokládám, že budu muset použít typ P když budu chtít spínat plus a jinak zbytek může kromě rezistoru do gate zůstat stejný?
No ale pokud bych chtěl použít p-mosfet, tak ho musím budit záporným napětím nemýlím-li se. Z té 555 ale leze kladné... I když ono by to vlastně ani nemělo fungovat s PNP tranzistorem a funguje to
Já tomu zas tak dalece nerozumím, je to dlouho co jsem ze školy pryč a elektronikou se od té doby už moc nezabývám. Takže spíš než školení bych potřeboval jednoduchou odpověď - bude to fungovat nebo ne, popř. jak to zapojení upravit. Díky
