Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5241 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st červenec 03 2013, 20:53 Předmět: Dotaz ohladom prikonu
Mozno pre niekoho trivialna vec... Mam mikrosystem s udanym stitkovym PRIKONOM 85 W... Tento system este nema standby trafko. Zaujima ma ci ten stitkovy prikon je pri "plnom" vybudeni koncovych stupňov alebo je to schopne mat takuto spotrebu aj v st-by ked je len zhaveny fluorescencny display zobrazujuci hodiny (system nema eco rezim). Diky za objasnenie
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 03 2013, 21:00 Předmět:
Do displeje v režimu STD-BY jde to trafo vlastně naprázdno, proud odebírá jen displej, jeho dekodér, přijímač DO a procesor, něco na ztráty nezatíženého trafa, takže počítej spotřebu tak 8-12W.
A s těmi 85W počítej spíše krátkodobě - obvykle podle průřezu jádra bývají tato trafa dimenzovaná na 60-70% deklarovaného výkonu.
Zaslal: st červenec 03 2013, 21:39 Předmět:
Ďakujem za rýchle vysvetlenie ona ta potvurka je este z pred čias eusssr takže príkon 0,3w v st-by a pod sa nekoná, len som sa chcel uistiť že ako to asi vyzerá máme doma aj jeden novodobý krám čínskej produkcie nesúci "značku" philips a ten je krmeny spinanym adapterom a v st-by svieti len led v tlačítku... Ten zdroj je asi pekný šrot , píska podľa záťaže aj zpod skrinky...
