Zaslal: st červenec 03 2013, 17:44 Předmět: Piezo jako reproduktor - jaký zesilovač?
Zdravím,
řeším problém zesílení audio signálu pro piezo měnič. Používám zesilovač s TDA2003, ale signál je pořád dost tichý.
Poradíte jaký zesilovač bude vhodný pro piezo měnič?
Zaslal: st červenec 03 2013, 18:07 Předmět:
To není záležitost zesilovače ale impedančního přizpůsobení. Zesilovač máš pro 4 nebo 8 ohmů zátěž. Takže napájí reproduktor převážně proudem. Ale piezo je vlastně jen kondenzátor a funguje hlavně na napětí. Hlasitost tudíž zvedneš jednoduše jakýmkoli trafíčkem s převodem nahoru. Zkus třeba nějaký malý výstupák, ovšem zapojený obráceně - vývody 4 ohmy k zesilovači a vývody anody na piezo. Jen s tím převodem se to nesmí přehnat - piezo obvykle vydrží podle výrobce cca 30V, tak to moc nehul. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
