Dvě síťovky v PC
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 7:29    Předmět: Dvě síťovky v PC Citovat
Včera jsem náhodou vyzkoušel v PC dvě síťový karty najednou, bAtheros AR5007G a Intel(R) PRO/100. Pevná IP 10.0.0.38 a 10.0.0.39. Drát a bezdrát proti Tplinku WR741nd. Podle indikátoru vpravo dole jedou obě "na střídačku". Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jsou skutečně používaný obě najednou a co a jak určuje, co přes kterou půjde. Případně kde si o tom něco přečíst.
Díky
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 7:41    Předmět: Citovat
Jede to urcite jen pres jednu z nich. Aby ti pouzivalo obe sitovky v nejakem rezimu teamingu/bondingu je potreba urcita konfigurace. Nejsem si jist zda to ve windows nakonfigurujes na dvou naprosto odlisnych sitovkach. V linuxu to jde bez problemu.
Vice treba zde: http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/hh831648.aspx
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 10:14    Předmět: Citovat
Takže to je použitelný pouze aby se nemuselo nic moc měnit pokud se vyškubne kabel a nebo přestane jít bezdrát?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 10:23    Předmět: Citovat
Mam treba na PC dve sitovky na "drat", ale je vzdy povolen jen 1 adapter. Na kazdem mam jine nastaveni site a jina pravidla firewallu.
Pokud je nastaveno automaticke prepinani profilu firewallu neni treba nic sahodlouze nastavovat.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 11:52    Předmět: Citovat
Zalezi, ako chces pouzivat tie 2 sietovky. Ja mam jednu pre internet - tam dostavam ip z dhcp, druhu pre rozne servisne veci - tam je napevno. Ktore data kam pojdu urcuje ako vo Windows, tak v linuxe prikaz route. Tam urcujes ktore rozsahy ip bude smerovat na jednotlive karty. Ono je to problematika na velmi dlho, ak chces vyuzivat obe sietovky na jednu cestu, tak ich daj do bridge. V tom pripade bude jedno, do ktorej pripojis kabel, budu sa tvarit ako jedna sietovka.
PS: davat na 2 karty ipcky z rovnakeho subnetu je dost zle, lebo system v tom bude mat dost velky chaos a bude posielat data raz jednou, raz druhou kartou. A to servre nemaju radi, ak sa zdrojove adresy pre jednu poziadavku lisia.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 13:24    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi. Zatím jsem to nikdy nezkoušel a tak mě zajímalo, jak to s tím je. Použití na to stejně žádný nemám...
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Jo, jednu dej na 10.0.0.x a druhou na 10.0.1.x Wink
Proč by neměly fungovat obě zaráz pokud není pomalý PC a jedna je např. na internet a druhá na sdílení internetu na další PC ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 15:01    Předmět: Citovat
Tiez tak vyuzivam jedno klientske PC (FSC FUTRO) ako router-WLAN karta pre pripojenie na AP a LAN pre dalsiu distribuciu po byte pomocou WL-530gV2
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 14:45    Předmět: Citovat
Druhou síťovku lze využít například pro routování na další zařízení, když máš jeden LAN přívod a nemůžeš tam připojit nic dalšího.
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 23:10    Předmět: Citovat
Jasně, ale ani na tohle nemám využití. Za dobu co mám ADSL mi O2 vnutil za kačku už třetí router s 4 x RJ45. Takže switchu mám pro svoji domácí lokálku nadosmrti dost. Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 6:16    Předmět: Citovat
No a proč strkáš do PC dvě karty ? Jiný smysl než náhrada routeru to nemá.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 7:05    Předmět: Citovat
p32: ale ma. Oddelene siete a pristup do oboch z jedneho pc. Praktizoval som to v predchadzajucej praci. kabel do firemnej siete - 10.x rozsah, neobmedzeny internet cez wifi 192.x rozsah. Mohol som riesit pracu a popri tom surfovat na nete, bez toho, aby som isiel cez firemnu siet. Pre rypalov - ako programator som mal zablokovany pristup na programatorske fora, lebo fora vseobecne su blokovane a urobit vynimku na fw pre mna je zlozita a komplikovana uloha.
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 8:06    Předmět: Citovat
Mne na druhej sietovke bezi DHCP, TFTP a NFS server, pricom vacsinu casu je nezapojena. V pripade potreby k nej mozem pripojit takmer lubovolne PC a nabootovat cez nu Linux (SystemRescueCd) a robit napr. image diskov.
