Ahoj, potřebuju vyměnit dvoužilový přívodní kabel do přístroje, původní kabel měl průřez 1,5 mm² možná i více (není označen). Aktuálně tu mám pouze stejný (ale nekvalitní z čínského rádia) a nebo tenčí (0,75 mm²) Napadlo mě použít reprokabel s průřezem 1,5 mm². Co si o tom myslíte. šlo by to takto použít a nebo je to hazard kvůli méně odolné izolaci?
Já vím, ale vycházím na to, že původní originální dvoulinka vypadala přesně stejně jako onen reprokabel akorát izolace byla černá s bílým pruhem na jedné straně.
Pokud tím přívodem myslíš 230V, zapomeň na to. Raději kup ten, co je k tomu určenej, a nejlépe FLEXO (s vidlicí) - Nám revizáci dokonce zakazují používání elektrického nářadí s předělávanou vidlicí - jedině kompetní kabel.
1. Síťový přívod má houževnatější izolaci, kterou tak snadno nepoškodíš.
2. reprokabely, zvlášť od nekvalitních výrobku časem tvrdnou a popraská jim izolace tak, že žíly jsou přístupné na dotyk..
Dej si zdravotní procházku do elektra, ať si později nemusíš něco vyčítat..
OK, blbej nápad a přecejenom mě ta "procházka" nezabije (doslova).
Ještě otázka, kolik maximálně průřez flexo dvoulinka je k mání? mám na mysli tu s oválným průřezem kabelu - ne kulatou. Všude vídám maximálně 1,5 mm² Ale vsadil bych boty za to, že v původní bylo minimálně 2,5 (okometricky v porovnání s tím reprokabelem....
Na ten příkon stačí bohatě průřez 1,5mm², v nouzi vyhoví třeba i kabel od počítače. Silnější průřez žil v kabelu, snad jen kvůli vyšší mechanické odolnosti.
Souhlas, stačila by i 0,75 mm². Průřez 1,5 mm² se použvá pro automatické pračky... Ale pokud výrobce přístroj osazuje průřezem 1,5 mm², bude lepší to dodržet.
