Videorekordér SONY SLV-T 2000 (video Hi8 +VHS), úplně mrtvý
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 10:52    Předmět: Videorekordér SONY SLV-T 2000 (video Hi8 +VHS), úplně mrtvý Citovat
Mám tady video Sony video Hi8 +VHS které je úplně mrtvé.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/clipboard01_500.jpg
Zjistil jsem že zdroj běží, asi je ve standby , IC402 (větev 5V)je tím pádem zablokován. Celé to asi bude řídit IC801 přes pin 19 konektoru CN702 dále do pinu 11 CN 501. Viz strana 40 toho servicemanuálu.
Měřil jsem jestli jde i napětí ze zdroje při odpojeném konektoru CN401 a CN402 a napětí jsou stejná jak s připojeným videeem tak naprázdno. 6V větev 5,83V 13V větev 13,1V a -8V je -7,7V.
Zajímalo by mne jaké má být napětí aby se rozběhl IC402.(strana 57 a 58 tohoto manuálu) Že bych to rozběhl pouze změnou napětí na 4 vývod IC402 a skusil jestli alespoň něco pojede.
vypadá to na nějakou vadu v řídící desce. Procesor ?
Teď jsem si uvědomil že jsem zapomněl změřit jestli jde žhavící napětí na display, třeba nejde a tím se mi vada jeví jako že je v řídící desce.
odkaz na dokumentaci mám díky díky pepikovi 9, já ji hledal na elektrotanyi a tam nejsou schémata.
http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Sony/SLVT2000AS/SLVT2000UX/SLVT2000VC/SLVT2000NR/
http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Sony/SLVT2000AS/SLVT2000B/SLVT2000MN/SLVT2000NP/
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 17:14    Předmět: Citovat
Podařilo se ti to rozchodit?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 10:00    Předmět: Citovat
nepodařilo, leží mi tady bokem, do budoucna bych se do něj chtěl pustit, už jen proto že mám spousty starých 8 kazet. Jsem jen amatér a toto již bude chtít profesionální přístup.
vombat
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 15:45    Předmět: Citovat
Já jsem kdysi koupil video Hi8 na Aukru bez zdroje - ten jsem nakonec musel vyrobit nový. Zdá se, že máš ve svém stroji ten samý. Napětí musí být v tolerancích: 13,5V+0,4,-0,3, 5.9V +-0,2, 5V+-0.2 a -9V +1, -0,4. Takže bych začal tím, že bych přeměřil kondensátory ve zdroji. To moje na tyto napětí funguje, ale mám ještě prasklé kolečko v podavači kazety, kdyby se Ti to Tvoje nepodařilo opravit, pamatuj na mě, měl bych zájem o Hi8 mechaniku, měla by to být mechanika typu F. Držím palce.
