Zaslal: so březen 05 2022, 11:13 Předmět: určení typu diody v ovládání na vrata 6GP0830
Prosím víte někdo typ diody do ovládání na vrata 6GP0830-odešly mi dvě a odnesl to taky lehce tištěný spoj.Předem děkuji.Schéma samozřejmě není. .Rozměry diody 3,5x1,5 mm.Má jeden žlutý proužek. majk
Velikost:
95.22 kB
Zobrazeno:
82 krát
Ještě musím dodat,že je samozřejmě oboustranný tišták jako naschvál.Taky tušim zenerky-jedna byla zkratovaná a jedna uhořela-mají být obě pod tím Groetzákem svisle
Velikost:
150.71 kB
Zobrazeno:
70 krát
Velikost:
137.53 kB
Zobrazeno:
81 krát
Naposledy upravil 10majk dne so březen 05 2022, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 05 2022, 15:41 Předmět:
Tipnu si - SMD provedení 1N4148 ve skle ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 05 2022, 19:49 Předmět:
Co tady mám diody a zenerky v minimelfu, nic nemá žlutej proužek Zbývá možná transil. Ale já používám zenerky na malý napětí, třeba https://www.gme.cz/zenerova-dioda-bzv55c24 žlutej proužek má, jestli fotka nekecá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so březen 05 2022, 20:39 Předmět:
Ono trošku záleží, kde ten proužek je. Ale to barevný značení je obecně nanic, asi to tam tiskli podle počasí. Na všech dnešních (zenerkách) mám popis. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so březen 05 2022, 20:57, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so březen 05 2022, 20:48 Předmět:
Může být uprostřed, pokud by to bylo něco "obousměrnýho".
Takže už téměř víme, že je to zenerka. A tím asi skončíme. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
