Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: po červen 24 2013, 22:46 Předmět: Metex M-3650D, CM555 vs. 7555
Nazdar. Opravuju Metex M-3650D. Nefunguje měření kondenzátorů. Jinak multimetr funguje. Vypadá to na vadný CMOS 7555. Myslíte, že mohu místo něho použít CM555 nebo podobnou CMOS verzi IO 555?
Naštěstí teda zdá se, že mají ještě 3ks 7555. http://www.gme.cz/casovace/icm7555ibaz-p927-012/
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 25 2013, 16:07 Předmět:
Když jsem kdysi odpráskl M3850, dal jsem tam "nějakou" CMOS verzi 555 co zrovna měli v GMe, chodí to s tím normálně. Na výměnu toho bylo více, poškodil jsem to měřením kapacity nevybitého elytu.
Michal
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út červen 25 2013, 19:49 Předmět:
Dost často odchází společně i 4011, takže pozor ! _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: čt červenec 04 2013, 22:49 Předmět:
Byl vadný 7555 a taky jedno hradlo v 4011. Místo 7555 jsem tam dal jiný CMOS CM555. Už to funguje. Bohužel nelze nastavit zcela přesně zobrazený údaj, je trochu větší, než by měl být, ale není to zas tak zlé. Už to tak nechám. Nastavovací trimry jsou vytočené do krajní polohy (označeny růžově.)
