Ahoj, na mém oblíbeném a letitém multimetru došlo k problému.
Mám přepnuto na měření U ať už střídavý nebo stejnosměrný a na displeji je pořád hodnota kolem 44 naprázdno a to na jakýkoli rozsah(,044, 0,44, 4,4, 44).
Hodnota se lehce mení(42-46) ale prostě je tam pořád ikdyž spojim měřící šňůry dohromady. Neukáže 0.
Multimetr měří dobře, ale k naměřené hodnotě je navíc připočtena tato hodnota kterou musím následně odečíst.
Např. dám rozsah na 700V stříd. strčím do zásuvky a ukaže 273V.
Dělá to i při měření frekvence, ukazuje 0,44kHz naprázdno.
Nevíte co se s ním mohlo stát?
Mám pocit že už to jednou dělal, ale nějak se srovnal sám.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá červenec 05 2013, 10:25 Předmět:
Jestli máš odvahu to rozebrat, zkus se podívat, jestli je možné určit jaký je tam použití IO (A/D převodník). Nebo na nějaké "ruském serveru" by mohlo být schéma celého přístroje.
Podle datasheetu by se mělo zjistit jak je tam "nastavena" nula, co se mohlo stát a jak to srovnat.
Tak jsem něco nafotil. Je vidět že ikdyž oddělím desku od voliče z ktéré vede kšanda do displeje, tak je pořád na displeji nějaká hodnota a docela se dost mění.
Obvody tam jsou hlavně: TL062CP, 7555 IPA(vedle cest voliče), HA17358
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červenec 05 2013, 17:41 Předmět:
Ten šváb bude asi ICL 7106, takže ten flusanec by se dal odškrábnout a napájet tam klasiku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
V jednom multimetru jsem měl na tomhle napájenou destičku s nápisem 7106, takže je to nějaká další "verze pouzdření IO". Dokonce i rozteč pájecích bodů byla stejná, jako u ICL7106
Podívej se, jestli vývod 35 (40 je pravá dolní integráče) spojen s běžcem pravého potenciometru - spoje jsou z druhé strany.
Pokud ano, podívej se na odpoy u trimru (pdf ICl7106) a dostav nulu tím trimrem. Jinak to může být chybou Uref .
H.
