Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: so duben 06 2013, 10:49 Předmět: Sencor SHR-8108, zdroj ATP-35E
Dobrý den. Mám tu tohle dvd s vyhořeným zdrojem. Nemá prosím někdo schéma. Mám Tak vyhořený odpor na pozici r9 a nevím hodnotu. Zdroj má označení ATP-35E. Na netu sem nenašel nic. Díky moc za pomoc. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Zaslal: ne duben 07 2013, 11:41 Předmět:
Zdravím. Ten odpor je v 32V větvi a jde ještě na dva trandy. Foto pošlu. Teď jsem to odložil. V primáru je vadný 5M0380R a nemám ho. Ani nic podobnýho. Objednám a pak budu pokračovat. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
