Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3499 Bydliště: SK
Zaslal: po srpen 26 2013, 10:40 Předmět: Sencor SPV 4301, je mozne ku nemu pripojit ext. reproduktor?
Da sa ku tomuto prehravacu pripojit neaky maly vonkajsi reprduktor zo zosikom ,aby som to nemusel mat v usiach ako teraz ,ked sedim a preberam zemiaky ,ci inu zeleninu aj niekolko dni ,po par hodim denne,kolko vydrzim.Samoze to schema bezpecne ,aby som neposkodil prehravac!Kto pojde okolo a stvi sa u mna bude vytany,nieco sa mu ujde!!!Thanks!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 26 2013, 11:16 Předmět:
Testoval jsem něco podobného: http://reprosoustavy-reproduktory.heureka.cz/kitsound-mini-buddy/specifikace/#section, vůbec to nehraje špatně. Má to basy i výšky, docela slušný akustický výkon. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po srpen 26 2013, 13:11 Předmět:
To miniBuddy ako puk som uz kamosovmu kamosovi opraval,,ani som nevedel co to je,trcal z neho iba kusok kablu s konemtorom.nikdy som o takom cude nepocul zeby bolo!
Ani rozobrat sa to nedalo na polovicku .
Delong ,radio s AUX nemam,zatial nebolo nikde vyhodene !Taky zosilovac nepotrebujem,aj tak vdaka.
serviceman ,pripojenie na neake radio by potreboval vediet viac ako to urobil.Zrejme najst v radiu vstup na zosilovac, a na ten prepinat raz vstup z radia a druhykrat z prehravaca.Ak to vies presne, mozeme sa niekedy o tom pobavit.Cav.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po srpen 26 2013, 18:06 Předmět:
To bude chtít redukční propoj.kablík opatřen na jednom konci sluchátkovým kolíkem JACK 3.5mm (nebo 6.3mm pokud tam je takový) a na opačném konci dvojicí kolíků CINCH (červený=pravý kanál) no a tyto zapojíš do každého zesilovače (rádia) do vstupu AUX, tuner nebo CD, to je jedno, a hraje se. Jo leda že by zesík měl evropský přípoj DIN (5-kolík) ale těch už je málo, nicméně i taková redukce koupit se dá. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ano presne tak najdeš vstup patrične ho odelíš dáš prepínač a hráš ..... len si zabudol dodať na aký typ rádia to mieniš pripojiť ..... ja to viem presne len neviem to rádio ....
Zaslal: po srpen 26 2013, 21:33 Předmět:
Pani vdaka,najprv toto,neviem fakt co myslite tie" aktivne bedynky od PC"
Dalsie co ste pisali neskor,vdaka vam zatial.Cav.
Delong ,ty si to presne napisal! Nesmyknem,nenajdem,nedaju mi,NEMAM! Peniaze,penize,peneži,many su to posledne ,co ma zaujima v mojom veku!
Zaslal: út srpen 27 2013, 5:41 Předmět:
Aktívní bedýnky k PC jsou takové které kromě repráčku mají vloženou nějakou elektroniku k zesílení signálu a regulátor hlasitosti. Vyžadují však napájení, zadarmo se nehraje. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út srpen 27 2013, 7:11 Předmět:
Keby ste boli napisali ze: Amplified Speaker System( reproduktori )k PC tak viem o co ide,ale aktivna dedna k PC to mi nic nehovorilo!!!!! Mam je uz pri kazdom PC .Samoze ze som ich nekupoval,porusil by som tradiciu,ale doniesol z el.odpadu dvoje tieto supravy aj opravil,tu je posledna suprava co som opr: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52973
Su tam dva konektori do prehravaca.Takze ,od dnes na nich frčím!
Velmi vam vsetkym dakujem ,ze ste mi pomohli problem TAKTO jednoducho vyriesili!Cav.
