Zaslal: út červenec 02 2013, 18:19 Předmět: IP kamera model : FR4020a2
prosím poradte mi někdo jak se dostat do nastavení této IP kamery..
potřebuji jen vědět na jakou adresu je nastavena,kterou zadám do vyhledávače a vidím co kamera snímá momentálně..potřebuji ozkoušet jestli funguje natáčení atd...
koupil jsem ji po pádu..
když ji připojím k adaptéru,tak se kameru hýbe nahoru,dolu a pak do stran a pak zůstane ve předu...při spojení s PC (kabelem) tak zelená led blíká ve předu.což má asi dělat.
když jsem v PC nastavil ip adresu .192.168.1.98
tak si ce spojení je..ale nedostanu se do nastavení. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
bude to fungovat když se spojím kameru ,internet a pC přes switch? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
nefunguje to..když spojim kameru,PC a internet přes switch..a dam do vyhledavace tu IP s tím portem tak se mi zobrazi ,,weobvá stránka není dostupná"
internet mám nastaven od providera na automatiku _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
akorát když dám do vyhledávače ezdc.88safe.com ,tak po mě kameru vyžaduje heslo a uživ.jméno...
když dám ADMIN a žádný heslo anebo heslo ADMIN tak mě to tam nepustí..
ale to by mělo jít přes tu Ip adresu ne? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
je možné aby někdo u kamery změnil tu základní IP ?a i tu kterou zadám do vyhledávače a vidím snímaný obraz?
jelikož ja už fakt nevím... oranžová ledka u zástrčky LAN (u kamery) při spojení s PC se rozsvítí a pakj bliká i,ale tím sem skončil _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
u té stránky jak jsem psal ze to chce po me jmeno a heslo....tak i kdyz tu kameru odpojim uplne od site a najedu na tu stránku to chce taky čili nevím co to je za stránku...ale je mi k ničemu _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 02 2013, 22:04 Předmět:
555 napsal(a):
Jistěže bude. Jen si nezapomeň zkontrolovat IP adresy, jaké máš přidělené v síti. No a ta síť by měla být v provedení 192.168.1.x s přidělením adres tak, aby tam mohla fungovat ta kamera na adrese 192.168.1.99 přes port 99. Jinak by sis to musel předělat podle přidělené adresy pro kameru a to nevím, jestli ta kamera má tu svou adresu napevno nebo jestli přijme i jinou adresu.
to bude určite ten problém.... věřím tomu že ano....jenomže já se nedovím jakou mám IP přidělenou
když dám spustit...napíšu ,,cmd" a v příkazovém řádku napíšu ipconfig...tak se mi napíše : chyba a nic se neděje....na NTB mi to šlo normálně jenže ten mám na reklamaci...
jedině na online stránkách když dám moje IP :
tak mi napíše že moje IP je : 88.100.224.43 _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: st červenec 03 2013, 6:36 Předmět:
555 napsal(a):
To je ale tvoje veřejná adresa. Tady se jedná o interní adresu (IP=192.168.x.x nebo 10.x.x.x), takže mám dojem, že tam máš jen ten switch a budeš si tam muset dát router (4-5 stovek), kde si rozmezí interních adres (LAN) můžeš nastavit, připadně přenastavit na vhodný rozsah.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 03 2013, 16:55 Předmět:
Budeš potřebovat router, bez něho ip kamera obvykle nejde nastavit - nespojíš se s ní
- musíš být samozřejmě ve stejné adresní skupině a ve vyhledávači musíš zadat ip adresu včetně dvojtečky a čísla portu - to je ta poslední dvojice 99
jinak můžeš ještě zkusit spojit se s kamerou přes obvyklé porty
- anebo pohledej na netu návod, najdi jak se dělá reset/default nastavení atd...
- seriozní výrobci mají na základní identifikaci a konfiguraci na netu většinou nějaký volně dostupný nástroj - viz například axis.ip.utility
