CTV2125stereo
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 18:54    Předmět: CTV2125stereo Citovat
Mozem vymenit VN trafo M12-28 za HR7131?Lebo schema k tomuto HR trafku sa mi nejako nezda.Popripade by velmi bodla schema.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Áno, je to jeho náhrada.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 19:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:23, celkově upraveno 1 krát.
mirdo8
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Ked porovnam zapojenie VN trafa na plosaku,tak mi to nesedi so schemou od HR7131.V tomto TV je urcite VN trafo M12-28,ale schemu,ktoru som zohnal k CTV2125 nesedi s tymto mojim TV.je to nejake cudne
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:33    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
mirdo8
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Sorry,ale bracho mi zobral tel.s dobrym fotakom.Poslem to aj zajtra v lepsej kvalite
 Soubor:  DSC00015.JPG
 Velikost:  51.56 kB
 Staženo:  162 krát
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:20    Předmět: Citovat
xxx
mirdo8
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:30    Předmět: Citovat
Je tam TDA3654 a VN trafo prskalo.Posli mi aj tu schemu.dik
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Bol vadny video zosilovac BLUE-TDA6101Q a aj VN trafo,kde som pouzil nahradu od HR7131.
kondik
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 21:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
mirdo8
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 20:59    Předmět: Citovat
U CTV2125 som mal aj studeny spoj na VN trafku-pin 1
