Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 14 2013, 15:04 Předmět:
Tou vynaloženou prací se vytrhnou některý elektrony z valenční sféry atomů v povrchový vrstvě toho třenýho předmětu a přejdou na druhej - tím ten předmět pozbyde určitý počet nosičů elementárního zápornýho náboje a vůči tomu druhýmu předmětu se stane vlastně o součet těch elementárních nábojů (toho celýho počtu elementárních nábojů v odtržených elektronech) kladným. Čím delší dobu vykonáváš práci, tím víc elektronů odtrhneš a tím větší náboj přeneseš - až dokud velikost na povrchu těch předmětů shromážděnýho náboje nepřekročí mez danou elektrickou pevností prostředí mezi nabitýma povrchama. Pak se náboj vyrovná nějakým svodem - buď nedokonalou izolací, nebo přeskokem jiskrovým výbojem. Když ale ten náboj budeš pomocí nějakýho pohyblivýho povrchu odnášet z místa vzniku dál a tam převádět na nějakej jinej, od okolí dobře izolovanej a přitom snadno nabitelnej předmět, můžeš dosáhnout i celkovýho náboje daleko většího než jde dosáhnout na těch dvou vzájemně se třoucích površích - a s velikostí náboje samozřejmě naroste i rozdíl potenciálů = napětí. To co jsem právě napsal je princip Van de Graafova generátoru vysokýho napětí - žádná Amerika... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 14 2013, 15:10 Předmět:
Vytržení elektronů má blíž spíš k průrazu dielektrika, já bych je raději nechal na místě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
