Periodické zpracování dat z Access
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 14:36    Předmět: Periodické zpracování dat z Access Citovat
Potřeboval bych poradit s jednou věcí - mám databázi pro MS Access (*.mdb), která se mi každý měsíc ve stanovenou dobu aktualizuje. Já bych potřeboval každý měsíc ve stanovenou dobu z téhle databáze vzít nějaké sloupce dat, nad jedním z těch sloupců udělat výpočet ( rozdíl minulý měsíc a současný měsíc) a ve excelovské tabulce je odeslat Outlookem na zadanou adresu...
Jde to nějak? Potřeboval bych poradit jaký nástroj na to použít, nebo kdyby byl nějaký podobný příklad podle kterého to jde udělat... Zkoušel jsem různě nastavit exporty mezi Access a Excell, ale nedaří se i udělat to co bych chtěl... hlavně ten výpočet toho rozdílu... Sad
Díky Milan
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 15:42    Předmět: Citovat
Nedá mě to přidat malou poznámku, že kdyby to bylo na běžným indiánským serveru s php a MySQL, tak je to triviální operace (až na ten výstup v Excelu). Ale jelikož mluvíš jazykem neznámého kmene, tak přeju hodně štěstí a minimum restartů.
marli
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 16:04    Předmět: Citovat
Ono to běží na lokálním pc, který slouží pro sběr dat z MaR zařízeních. Ty zařízení produkují naměřená data každý měsíc do toho databázového souboru.
Netuším jak složité by bylo tam něco takového co popisuješ rozchodit? Nebráním se jakémukoliv řešení...
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 17:00    Předmět: Citovat
Budes musiet asi trochu postudovat visual basic, to je asi jedina cesta ako to rozumne urobit a prepojit programy navzajom.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 18:17    Předmět: Citovat
Nejak nechapu co ti vlastne nejde.
Udelat ten vypocet, export do excelu, odeslani mailem...
To odeslani a spol. ma probihat automaticky k nejakemu datu nebo udalosti nebo rucne nebo jak? Tou aktualizaci myslis import dat do tabulek z neceho nebo je to nejaka forma sitove aplikace nebo co?
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 19:24    Předmět: Citovat
No, o co mu jde ? Asi o to, že tomu vůbec nerozumí a chce poradit místo toho, aby se v klidu podíval na přikazy v nápovědě a udělal to sám.
http://office.microsoft.com/cs-cz/access-help/dotazy-sql-mdb-HP005188412.aspx
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Jestli tomu dobře rozumím, máte několik přístrojů, které přenáší naměřené údaje do počítače a na konci měsíce potřebujete automaticky provést výpočet a ten pak odeslat po internetu? Typicky automatické odečty přístrojů spotřeby energií a následná fakturace?
marli
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 11:32    Předmět: Citovat
Ano, přesně to co píše Otkundes. Jen mi nejde o nějakou fakturaci, spíš mít jenom přehled o datech co přijímám a jednou za měsíc je vyhodnotit a poslat si je na mail... Děkuji za nasměrování k MySQL, už to tady louskám, asi to bude ten nástroj co hledám...
BTW, p32, kdybych tomu rozuměl asi se nebudu ptát na bastlírně ne? Potřeboval jsem nasměrovat, poradit možnosti jak se to dá udělat...
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 13:01    Předmět: Citovat
Udelej si v accessu dotaz nebo jak se to jmenuje kde si potrebna data vysouctujes a ten si pak vyexportuj do excelu. Takovou jednoduchou vec zvladnes i pomoci tech vestavenych pruvodcu a maker co tam jsou, k sql nebo vba se prakticky ani nedostanes.
marli
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 13:24    Předmět: Citovat
Vyexportovat to do excelu zvládnu, dokonce i periodicky... Ale nějak se mi nedaří vymyslet jak udělat to, aby data aktuální pro jeden měsíc byly příští měsíc už neaktuální, tzn. sloužili jen pro výpočet toho rozdílu - jak ty jednotlivé sloupce mezi sebou přehodit. Jak říkám, jsem v Access úplný začátečník... Sad
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Co takhle tam dát razítko pomocí data ?
