Generátor - napětí či frekvence.
Fredy00
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 18:11    Předmět: Generátor - napětí či frekvence. Citovat
Proč tu mluví o napětí, když generátor byl vždy definován ve smyslu, že utváří frekvenční signál? Napětí je provázáno s frekvencí?
 Soubor:  obecné.JPG
 Velikost:  22.61 kB
 Staženo:  69 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 19:17    Předmět: Citovat
To už je diagnóza.
Ty sis dal závazek, že do vánoc zaplevelíš fórum miliónem nesmyslných otázek, co?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Ježiši..... to chce alkohol.... jdu se vožrat ....alespoň to mám na koho svést.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Také se domnívám, že by měl začít studiem fyziky 8. třídy. A v Google si najít pojem generátor, pak pokračovat a neptat se na banality. I.
Fredy00
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Samozřejmě vím, že energetické generátory fungují na principu indukce proudu, ale toto nejsou energetické, ale funkční generátory.
V tom je ten problém, že od funkčního generátoru čeká člověk zejména frekvenci.
Hele, bylo by snad, když vám tu teda "tak vadím" lepší, abych se vykašlal na školu?
Eleman
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 19:30    Předmět: Citovat
Víš, ono to vypadá, že si na ní kašlal dosud.
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Fredy00- hele, zkus se napřed zamyslet nad tím, jak jsme to asi dělali my, kteří jsme studovali v době, kdy o internetu ještě nikdo neslyšel, nebo jsme k němu minimálně neměli přístup...
Fredy00
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 19:45    Předmět: Citovat
" nebo jsme k němu minimálně neměli přístup..."
Možná jste měli lepší kolektiv, kde jste si pomáhali, a učitele, co když po nich člověk něco chce, tak se nezamknou v kabinetě.
A já na to nekašlal, vždy sem se našprtal před testem, ale člověk prostě to, co nepoužívá, zapomene. Mě jdou dobře jazyky, protože s nima denně pracuji.
Hele, já se snažím nebýt parazit, a proto dělám, co jde. Kdybych se tu ptal na úplnou abecedu, ale věřím, že moje otázky jsou možná o nepochopení, ale rozhodně ne o snaze (neptám se tu na věci, které se dají naučit z papírů, ale na věci, co jsou složitější).
Spolužák byl u tabule, a netušil, co udělá dioda se sínusovkou... takovou chybu bych neudělal. Ale tohle je prostě výsledek toho, když vás rodina, a uplatnitelnost oboru navelí někam, kde jste ještě před nástupem věděli, že Vás to bavit stejně nebude.
Kdyby se to dalo nějak domyslet, ale prostě to, na co se tu ptám, u toho nevím, jak to domyslet.
Ale nemyslete si, že na to kašlu, mám tu asi pět šanonů papírů.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
Takže funkční generátor nemůže generovat proud ? Smile
A když na výstupu generátoru nebude žádné napětí či jiný "děj", čeho frekvenci to bude generovat ?
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Nějak nechápu smysl Tvé otázky. Logicky když na výstupu funkčního generátoru nastavím výstupní napětí 0 tak můžu mít frekvenci nastavenou třeba na "aleluja" ale z toho gen. nic nepoleze. Zkus si z internetu stáhnout např. Visual Analyser, obsahuje i gen. fci. Tak si s tím chvilku hraj a třeba příjdeš na to co hledáš.
Myslím si že bez napětí nemůže žádná amplituda existovat..
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:11    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
Nejen frekvenci: střídavé napětí či proud jsou definované frekvencí, to ano, ale také musí mít nějakou amplitudu, střední hodnotu a efektivní hodnotu a průběh. Bez amplitudy je ti frekvence k ničemu, protože vlastně s nulovou amplitudou nic nevygeneruješ. A vztah amplitudy ke střední a efektivní hodnotě je daný průběhem střídavé veličiny.
Obvykle umí generátory funkcí poskytovat signál volitelně sinusového, pilového, trojúhelníkového a obdélníkového průběhu, lepší umí těch průběhů víc, případně jednotlivé impulsy, měnitelnou střídu atd., ale umožňují nastavit také jejich velikost...
Naposledy upravil Hill dne pá březen 29 2013, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
PCmaniac99
Tohle by na pochopení základních pochodů a děju mohlo stačit...
mojza
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:15    Předmět: Citovat
A já si zas myslím, že generátor s 0 frekvencí je dynamo! Mýlím se? I.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Frekvence se vztahuje k periodickému ději. Jakou periodu má DC napětí ?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 30 2013, 8:56    Předmět: Citovat
Fredy00, dej sem seznam všech maturitních otázek, ať se nemusíš ptát na každou extra.
