Zaslal: út duben 23 2013, 13:24 Předmět:
Ach jo...
A už jsi s nim někdy měřil???
Když to hodně zjednodušíš, je to jen takový hodně rychlý voltmetr. Proto se s ním taky nedají měřit proudy, pokud si je nějak nepřevedeš na napětí.
Při zkoušce by po tobě mohli chtít odpověď na otázku, proč se požívají (používaly) obrazovky s elektrostatickým vychylováním (kondenzátorovým), když televizi stačilo elektromagnetické (cívkové). Kupříkladu Já nevím, jestli znám správnou odpověď. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Mel bych knihu v pdf:
Poznáváme elektroniku 7
osciloskop a jeho využití. 287 stran -26.11.2002
Ma to 42MB
dík za tip, ale jeden kamarád tvrdí že zrovna tuhle má doma, dokonce papírově, takže půjčí, minulej rok s ní odmaturoval... díky za tip
Osobně tipuju, že elektroMAGNETICKÉ by dělalo bordel v měřených hodnotách, když nás poučovali, jak se vše musí pracně před elektromagnetismem stínit.
Nestačilo by tohle?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osciloskop
Co se týká vychylování, už jsem zapomněl, jak nám to zdůvodňovali, snad tak, že televizor potřebuje velké vychylovací úhly a relativně malé kmitočty, u osciloskopu je to naopak a z toho plyne to vychylování.
Ale teď už to skoro není pravda, u běžných osciloskopů se používá technika i displej z počítačů - vlastně u televize se taky klasické obrazovky už nepoužívají.
http://mcu.cz/comment.php?comment.news.3333
A vůbec - dej sem všechny tvoje maturitní otázky, ať víme, co nás ještě čeká. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Nejspíš proto, že u CRT televize stačí menší rychlost přeběhu paprsku, tj. 64us neboli 15625Hz. Ale u osciloskopu požadujeme zobrazení kmitočtů daleko vyšších. Minimálně 1MHz, ale to jen u mizerných škopků, ty normální jedou tak do 50MHz, nebo klidně do 200MHz i více.
Televizní obrazovka s elektromagnetickým vychylováním by se dala využít na osciloskop snad do 50kHz, to je celkem na nic. Hodila se akorát do osciloskopu pomalých dějů.http://www.mylms.cz/text-osciloskop-pomalych-deju-opd-602/ Sotva na něho člověk někde narazí.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 23 2013, 15:22 Předmět:
Televize se "elektrostatickou obrazovkou" by se jaksi nevesla do obyvaku, zkus si vzit osciloskopickou obrazovku a zvetsi ji tak, aby stinitko bylo rozmeru televizniho.
Takze duvod je vychylovaci uhel.
Na bezny analogovy osciloskop je zas elektromagneticke vychylovani nepouzitelne pomale. U pametoveho osciloskopu, kde se prubehy vycitaji z pameti a neni nutne mit sirku pasma verikalniho vychylovani shodnou s sirkou pasma osciloskopu, uz to ale zas neni tak dulezite.
Jo a ty obrazovky se chrani pred mag polem kvuli mozne deformaci obrazu. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6122 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út duben 23 2013, 15:39 Předmět:
Fredy00 napsal(a):
To je asi tak stejně inteligentně postavená otázka, jako proč se na krájení chleba používá nůž, když na stříhání látky stačí nůžky
P.S. první televize používaly osciloskopickou obrazovku.
To jo, dokonce mi jeden pamětník vyprávěl, že úplně první "televize" byla vysílaná přes rádio, a obraz se utvářel přes nějaký kotouček a žárovičku... ale to bylo v meziválečné Británii.
Nu, a pak tu máme první verzi elektronického ping pongu, taky na obrazovce, co je typu osciloskopické obrazovky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 23 2013, 16:35 Předmět:
Přece nejde o nic jiného, že elektrostatické vychylování je energeticky nenáročné, ale hlavně je výchylka bodu na stínítku kmitočtově nezávislá do poměrně značně vysokých frekvencí (a u osciloskopů zvládajících tak vysoké frekvence, u nichž už se nějaká ta ztráta citlivosti projevuje, se to zpravidla řeší speciálním tvarem vychylovacích destiček). Jde o měřicí přístroj, tedy je žádoucí, aby z výchylky paprsku šlo odečítat nějakou tu hodnotu času nebo napětí bez ohledu na kmitočet, který měří, i bez ohledu na kmitočet časové základny, a to do několika jednotek až stovek MHz.
Elektromagnetické vychylování poskytuje nejlepší služby jen v úzkém rozsahu vychylovacích kmitočtů (impedance vychylovacích cívek roste téměř přímo úměrně kmitočtu vychylování, proto jsou použitelné do kmitočtů desítek nanejvýše stovky kHz), proto se používá u televizních obrazovek, které pracují s jedním kmitočtem svisle a jedním vodorovně, nebo v počítačových monitorech, které sice umí několik frekvencí, ale pořád ještě poměrně nízkých, přičemž zapojení, které zajišťuje potřebné korekce rozměru a tvaru obrazu ve všech režimech, je poměrně komplikované. Plynulé přeladění vychylovací frekvence, aniž by se současně deformoval obraz, není možné.
Zkrátka s elektromagnetickým vychylováním by nemělo smysl zkoušet zkonstruovat analogový osciloskop právě kvůli jeho malé přeladitelnosti.
Ještě k těm osciloskopům, mě tak napadá, proč se vlastně - takovou vervou - snažíme odstranit stejnosměrný signál (v té učebnici se praví o tom, že dělíme OSCI i podle toho, zda zesilovač má nebo nemá kondík na odstranění DC napětí).
Zaslal: út duben 23 2013, 18:22 Předmět:
A jak bys chtel treba jednoduse pozorovat signal, ktery se meni treba mezi +19,8 a +20,2 [V] tak, abys na nem neco poradne videl? Ze by pritom pomohlo odstraneni te DC slozky? TO odstraneni je jednoduche, je ale potreba pocitat s tim, se "zhorsi i prenos nektrych hodne NF signalu" dal do osciloskopu..... _________________ de omnibus dubitandum est
Já bych si tipnul, že třeba i proto, že zesilovač střídavého signálu je jednodušší než ten co má věrně přenést i stejnosměrnou složku - ale to bude platit jen pro ty nejlevnější přístroje (např. pro ten co jsem si ho kdysi postavil podle plánku ve VTM). U běžných strojů máš čudlík kterým si volíš, jestli chceš zachovat ss složku nebo ne. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út duben 23 2013, 21:20 Předmět:
Fredy00 napsal(a):
