Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 08 2013, 17:42 Předmět: Receiver Sony STR-DH700
Zdravim, kamarat mi doniesol tento zosik, ze si ho mam nechat , je to poriadna masina 7+1ch. No problem je v tom, ze je uplne tuhy ako stolverk Boli vymrdane poistky pre konc. stupen, nasiel som vadne dva tranzistory, ktore som nasledne vymenil. No zosik stale nejde. Meranim som zistil, ze na tlacitku power je 3,3V, ked ho macknem tak 0V samozrejme. 5V z pomocneho zdroja ide. Z pomocneho zdroja idu napetia vsetky-overil som si to tak, ze som ho vybral a prepojil rele dratom. Rele ide aj pekne zopnut ked pripojim 5V na pin st-by relay. Na riadiacej doske-kde je CPU, som premeral vsetky poistky-je ich tam ale pozehnane-vsetky ok, premeral som ci nieje daco v skrate a pod. no nieje. Neviem si s tym dat uz rady. Napada ma este, ze ked boli vadne 2 tradny koncove, ze ci neodj... aj budice a preto sa to nezapne. Skusil som aj prepojit rele a zapnut-ani tuk. Znamena to, ze sa nespusti CPU abo kieho. Skoda takeho fajneho zosika.
Zaslal: po duben 08 2013, 18:39 Předmět:
Jj uz ho studujem. Ja len ze ci ste niekto nerobil podobny zosik, ze v com by mohol byt problem. Nasiel som v nom, ze na cpu je pin 29, ktory je oznaceny ako FUSE DETECT , hmmm.
Zaslal: čt duben 11 2013, 15:43 Předmět:
No neviem si s tym dat rady, neviete niekto helpnut ? Zosik je uplne tuhy ako stolverk. Na protect mam 3,3V, no ide to priamo z CPU, a aj ked to spojim s GND tak sa nic nezmeni.
Zaslal: po duben 15 2013, 15:21 Předmět:
Takze dneska som zosik trapil od 9tej rana do 15tej no neprisiel som na to, ze preco nejde. Pomeral som hadam vsetko podla schemy, napetia na cpu a pod, vsetky tam su. Nemam jedine oscik na zmeranie clock generatora pre procesor, cize neviem ci to facha. Neviete niekto helpnut kde by este mohla byt zavada ?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po duben 15 2013, 15:38 Předmět:
U zosikoch Yamaha niekedy spôsobuje chybu zálohovací kondík. Možno to bude u Sony podobné. Neviem či je osadený, nechce sa mi sťahovať schéma.
Tiež by som skontroloval resetovací obvod procesoru či nieje závada v ňom. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
