Dostal jsem od kamose par tehle brouku. Je to DIL32 flash ale na netu se mi od ni nedari nic nalyzt. Alldatasheet mi pise No data. S vyrobcem jsem taky neuspel, je tam v kolecku napis ASD. Nejbliz je 49f1024, coz je 64Kx16 a nebo 49F2048, coz je 128Kx16. Jenze ty maji mnohem vic noh.
Spis to bude neco x 8 ale je to vytahany z PC boardu PII, takze nevim.
Zkusil jsem dat jednu na programator Xeltec. Ten ma ale nejvetsi 49F512, coz je 64Kx8. Zkusil jsem cteni, vymaz, zapis, verifikaci, bloknuti boot, vse v rozsahu 0-64K kupodivu chodi.
Na jedny byla nalepka Avard 2000 PCI/PNP, takze opravdu bios z PC. ze spodu je napis Taiwan a deset cisel.
Tak co to tedy vlastne je??? Na 16 bitu to nema dost noh, multiplex adresa/data to asi taky nema, kdyz to chodi jako 49F512....
Diky
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 28 2013, 1:12 Předmět:
Ooo! Vrele diky. Takze 256Kx8. No schvalne zkusim, jaky jsou na programatoru urovne na dvou nejvyssich pro 49F512 nepouzitych adresach, tedy do kteryho bloku 64K se to nahralo. To bych pak mohl ty adresy mapovat, ci nastavovat jumperama a pouzit 4 ruzny varianty softu na 8051.
Ale stejne, jak v ni mohl byt bios v PC, kdyz to ma jen 8 bitu? Myslel jsem, ze potrebuje 16 bitu.
