Spínání napětím 1.6V
jin11
Založen: Mar 23, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 8:48    Předmět: Spínání napětím 1.6V Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit ja sepnout relé napětím 1.6V, ( relé bude 3V, nebo něco jiného ?? ) jestli nějak přes tranzistor. Pokud by někdo veděl prosím o schéma. Díky
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 11:18    Předmět: Citovat
Akým prúdom môžeš zaťažiť tých 1,6V pri zapnutom relé?
Relé potrebuje podľa typu 0,8...2W.
Výkon býva úmerný spínanému prúdu...potreby vyššieho prítlaku kontaktov.
Zdvihnúť napätie v okamihu spínania nejakým zdvojovačom, potom možno to relé podrží aj 1,6V. Iné riešenie je menič z 1,6 na 3V riadený - zapínamý riadiacim signálom čo riadi relé.
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 13:59    Předmět: Citovat
jaká další napájecí napětí jsou k dispozici?
jin11
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Zátěž max 200mA jiné napětí než 1.6V není možno. Nožná zkusím ten zdvojovač, stačí mě je krátké sepnutí pro aktivování časovače na 230V
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Jazýčkový relé by mohlo fungovat i na tak malý napětí.
procesor
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 19:56    Předmět: Citovat
A prečo to musí byť len relé...?
Opto- triak by nestačil?
jin11
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 9:39    Předmět: Citovat
forbidden
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 12:45    Předmět: Citovat
To je v podstatě ten optotriak, je na silnější proud. Pokud ti nestačí běžnej za pár korun, tak je toto řešení. Záleží co chceš spínat.
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 23:52    Předmět: Citovat
Niektorý z tejto stránky.
http://www.gme.cz/miniaturni-ssr-rele-do-dps/
Osvedčené MOC3021....a vyššie pre 400/600V, záťaž do 0,1A. Vstup 1,2V. Citlivejšie vystačia s 10mA.
Niektoré spínajú synchrónne so sieťou - spínanie v nule, nektoré spínajú okamžite po privedení prúdu na vstup.
Rozpínanie sa riadi ako u obyčajného triaku, t.j zopnutie trvá do poklesu prúdu pod prídržný.
Tieto obvody sú určené pre spínanie výkonnejších triakov. Pre záťaž 50...200W stačí k tomuto obvodu pripojič pomocou dvoch odporov nejaký 1A triak.
Aplikačné zapojenie je v tomto datasheete"
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/MOC3062-M.pdf
Tu je vhodný triak k tomu obvodu pre záťaž do 200W.
http://www.gme.cz/triaky/z0107ma-p225-122/
