Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po březen 18 2013, 10:59 Předmět: Rosení WC.
Zdravím a ptám se. Má někdo zkušenosti s orosováním WC a jak se toho zbavit ? Od loňského léta se začala takhle chovat jak nádrž, tak i mísa WC. Musela se stále utírat polaha. Před Vánoci nám bylo WC vyměněno a asi měsíc bylo vše v pořádku,.ale od počátku února to orosování začalo zase. Zná někdo fintu jak tuhle nepříjemnou věc omezit, nebo se dokonce zbavit ?
Díky za případné rady.
Přítok vody jsem již přivřel na minimum. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Mar 14, 2010 Příspěvky: 112 Bydliště: Letovice, Brno
Zaslal: po březen 18 2013, 11:27 Předmět:
Prostě tam kde se to rosí, je dosaženo rosného bodu ( viz wiki). Řešení - topit víc na záchodě, snížit vlhkost vzduchu na WC, zateplit místnost WC, zvýšit teplotu splachovací vody.
Mě takhle v baráku vlhne na WC celá stěna zevnitř, až z ní stéká voda po kapkách...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34109 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 18 2013, 11:43 Předmět:
Univerzalne plastove nadrzky s polystyrenom vnutri sa stale predavaju (uplne rovnake ako pred tymi 20 rokmi). Nedavno som ju kupoval, kedze keramicka, ktora bola uz dlho prasknuta, zacala v den odchodu na dovolenku tiect.
BTW. V tej novej nadrzke bol aj napustaci system, ale pochybnej kvality. Hned po montazi to tieklo, plastovy zavit bol prasknuty (a to som dotahoval len rukou!), takze som hned musel kupit novy (s kovovym zavitom)...
Zaslal: po březen 18 2013, 12:03 Předmět:
p32 napsal(a):
To je fakt, mohl bys taky napsat kde to WC je. V bytě v paneláku nebo v baráku (na chodbě, venku).
Omlouvám se, to jsem zapoměl upřesnit. Bydlíme v pětivchodovém šestipatrovém paneláku kdy loni, po zdražení nájmu firmou CPI, se ze 60ti
bytů odstěhovala polovina. Já s manželkou bydlíme v 1.patře, ale přímo pod námi je byt prázdný, vedle nás v patře taky a nad námi to samé. A zde bude asi ono "jádro pudla".
To je snad jedno, kolik máš sousedů a komu se odstěhovala babička. Tvůj problém je, aby rosný bod byl někde uvnitř izolačního materiálu a to právě řeší ten polystyren ve stěně nádobky. Ledová voda uvnitř a vnější stěna už má teplotu stejnou se vzduchem v místnosti.
Zaslal: po březen 18 2013, 12:49 Předmět:
Že by šlo o úkaz po zateplení domu/bytu?
Každopádne pomôže cirkulácia vzduchu v miestnosti (WC).
(Niekoľko kruhových otvorov na spodku dverí a niekde nad stropom) _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po březen 18 2013, 12:51 Předmět:
Já si myslím že to asi úplně jedno nebude, protože jak podemnou,tak nademnou jsou byty nevytopené (snad jen minimálně) a tím je ve stopačce a na WC větší vlhkost vzduchu. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne po březen 18 2013, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
