Ahoj, chtěl bych udělat takovou blbost- blikač, co by vydržel na 1xAA co nejdelší dobu. Našel jsem všudemožně plno konstrukcí, ale nejsem si jistej, jak velkou spotřebu to má. Jednou jsem dost dávno cosi takovýho vyráběl a vydrželo to na tužkáč blikat nějaký 4roky.
Nemáte někdo vyzkoušený zapojení na těch cca 1.5V co má opravdu spotřebu třeba tak 30uA?
Mám takovou myšlenku, že bych si to teď sestavil s nějakou velkou baterkou (lithiová...), zalít do pryskyřice a mohlo by to třeba blikat i 15let.
PS: zkoušel jsem hledat, ale nic konkrétního užitečnýho pro moje použití jsem nenašel...
Nebo jsem si ještě říkal dát tam nějakej kvalitní ni-mh s malým samovybíjením a na krabičku dát solární panýlek...no asi udělám kdyžtak víc verzí, ale potřeboval bych opravdu něco vyzkoušenýho s malinkou spotřebou (každej uA dobrej), blikat stačí třeba tak 1x za 5sekund
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 16 2013, 8:10 Předmět:
Kdysi v nějakém Amáru vyšlo jednoduchí zapojení- dva tranzistory, pár odporů a jeden elektrolyt. Fungovalo to na principu sčítání napětí baterie a napětí na elektrolytu. Cca 2 bliknutí za 3 sec. Postavil jsem jich několik, z klasickým zinkouhlíkovým článkem to vydrželo i dva roky. Tak s alkalickou baterií to muselo vydržet podstatně déle. Třeba si někdo vzpomene, kde to bylo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ten LM3909 jsem viděl. Sehnat by nebyl problém (na ebayi za 6USD seženu balení dvou), ale co jsem koukal do datasheetu, tak tam se uvádí spotřeba nějak kolem 0,5mA což je strašně moc - ten blikač by měl mít tak desetinovou.
Napadla mě 555ka, ale ta bude mít na takovýto použití asi velkou spotřebu.
To od Belzy zkusím, a i to zapojení s těma 74HC14 vypadá dobře (AVERAGE CURRENT = 40uA), ale přijde mi to zbytečně složitý - to co jsem dělal mělo jen 2 tranzistory, 2 kondenzátory.
Měl jsem spíš na mysli, jestli nemá někdo ověřený zapojení, co opravdu třeba ví, že na jeden tužkáč bliká 4 roky včetně přesně hodnot součástek (jestli to od Belzy je to samý co jsem dělal nevím). Ještě zkusím pohledat to moje zapojení (měl bych mít sestavenej výrobek), ale moc šancí tomu nedávám :-/
