HOAX? či ne
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 22:11    Předmět: HOAX? či ne Citovat
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 22:50    Předmět: Citovat
Já nevím, ale podle toho co nás učili na SPŠ, je součástí každého rozumného reaktoru i baterie regulačních a havarijních tyčí. V rozumných reaktorech /třeba JED, JETE/ se tyče umí přesídlit do potřebného prostoru gravitací, v jiných se údajně zasunovaly z boku pomocí nějaké mechanizace (Černobyl).
Pokud by nějaké nebezpečí hrozilo, tak by Japonci urychleně stavěli nějaký sarkofág nad reaktorem. A určitě by se nesnažili okolí elektrárny znovu opravit.
Ona ta štěpná reakce neproběhne bez toho, aby jí někdo nepomohl...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Je to kravina, falešná poplašná zpráva stoptemelíňáků a ufistů. Japonci to mají pod kontrolou.
— Winston Churchill
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 23:12    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Ufistov do toho nepleť! Veď práve UFOuni počas prvého týždňa od katastrofi zabránili ešte väčšej tragédií. Písali to na webe.... Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 23:18    Předmět: Citovat
Vyšetřovali to Mulder se Skullyovou, nebo je stačili ještě předtím očipovat ještěři z Vesmíru? Laughing
— Winston Churchill
Mysteri
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 23:50    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Si očkovaný? Si! Tak nekecaj o čipoch, už ich dávno máš Laughing Ale teraz vážne, síce mimo témy: Máš Billa kartu, Tesco Clubcard a pod? Vypisoval si pri prihlasovaní adresu, telef. číslo, prípadne meil a pod? Tak si sa dobrovoľne ,,očipoval", síce nepriamo - ten čip nemáš v sebe, ale pri sebe... Na to, aby reťazec vedel, aký tovar sa viac alebo menej míňa, na to nepotrebuje Tvoje členstvo. Na to má PC pokladnice, ktoré sú prepojené so skladovými zásobamy....Ten kartočip od nich slúži iba na to, aby Ťa nabaláchali na ďalší nákup u nich, lebo, ako ich verný ,,čipák" dostaneš na určitý tovar zľavu cca 20centov. Ten ich tovar je síce v inom obchode aj bez zľavy lacnejší o 2€, ale ako ,,čipák" veríš zľave a ešte nakúpiš kopec ďalších predražených surovín ,,potrebných pre svoj spokojný život"... Rolling Eyes Ale, to som ozaj moc ďaleko odbočil od pôvodnej témy... Laughing
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 23:58    Předmět: Citovat
Já teda nic proti japoncům, elektrárna udělaná dobře, ale flašky na naftu do agregátů nechat stát jen tak volně aby je vlnka z moře spláchla jako první, to je docela hrubka. Tyče tu reakci znatelně zbrzdí, ale nezastaví.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 1:53    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Nemám. Nemám ani Xichtbůk, ani G+, dalo by se říct, že vlastně neexistuju Smile
— Winston Churchill
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 7:07    Předmět: Citovat
Ale asi mas mobil s sim kartou... Registrovanou na meno.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 10:16    Předmět: Citovat
Má wash-and-Go simka není registrovaná na jméno.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 10:21    Předmět: Citovat
Atlan: hloupý se registruje všude a pokud na něm nic není, tak si nikdo nic nevezme. No a pokud má dost peněz a nechá se okrádat, tak není jen hloupý, ale i blbý a pak mu to patří. No a ten chytrý ví, že se dá skoro vše zjistit, ale zbytečně neprovokuje, aby zapadal so skupiny toho průměru.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Jenda_KL- tady mají obrázek, v textu píšou že zastavení reakce lze uskutečnit zasunutím bezpečnostních (=havarijních) tyčí. Nakolik je to pravda, to už si fakt nevybavuji, ale pokud se podaří od reaktoru odvést zbytkové teplo, tak by reakce měla jít zastavit. Už jen pro případ, kdy nejsou vyhořelé palivové články a je nutná oprava.
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k35.htm
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 11:16    Předmět: Citovat
Řetězová štěpná reakce se samozřejmě dá zastavit, to by bylo hodně špatné, kdyby ne. Nedá se zastavit samovolný rozpad paliva a produktů štěpení, to je to, co umožňuje řetězovou reakci rozběhnout a co tam topí po jejím zastavení.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 16:38    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Mám 2 SIMky, obě anonymní Wink
Na webu upřednostňuju SSH, mail mám šifrovanej, Jabber taky. Ještě něco? Smile
— Winston Churchill
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 20:17    Předmět: Citovat
Napsal jsem to blbě, nicméně možnost ho lehce rozjet znamená jen ztlumený a takový reaktor nepovažuji za zastavený.
