Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 19 2013, 11:58 Předmět:
A máš to bez jakéhokoliv indexu za tím? http://tranzistory.com/search.php?search=2N1613 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út únor 19 2013, 11:59, celkově upraveno 2 krát.
Pokud je potřeba šuplíková náhrada s vyšší ztrátou, tak KD(BD)139, popř. dle napětí v zapojení i KD135,137. Případně namontovat malý chladič, nebo kus plechu. Pozor na zapojení vývodů. Jinak bohatě stačí i to KF, KFY.
