Zaslal: čt květen 02 2013, 15:36 Předmět: záměna funkcí
dobrý den, v diskusi s kamarádem jsem vyslovil názor, že vstupní část staršího, ještě jen tranzistory osazeného radiopříjímače , by měla jít po nenáročné úpravě použít (právě s využitím profesně naladěných obvodů) jako laděná část podobně konstruovaného vysílače a naopak výstupní část vysílače jako vstupní část příjímače. Nenašel jsem moc podpory této úvahy – jak to posoudíte coby praktičtí odbornícii děkuji za jakékoli názory/připomínky
Jediná koncepce, která tohle umožňuje jsou ty "Walkie Talkie" pro děcka od rákosníků. A sám možná víš, jaký mají dosah - malej.Tam se používá jednoduchý oscilátor jako vysílač. Po přepnutí na příjem se mu odblokuje obvod pro "přerušování" (klíčovací frekvence) a stane se z něj superreakční přijímač. Ten je součástí většiny prodávaných bezdrátových teploměrů, zvonků a meteostanic.. Když se podíváš, jak je řešena profesionálnější radiostanice - byť i ta občanská radiostanice, nebo PMR, zjistíš, že to není tak jednoduchý... Mají zvlášť obvody pro vysílač, zvlášť pro přijímač. Společná je anténní část.. (vstup přijímače, výstup vysílače). Obvody, které zajišťují, aby se vstupní obvod přijímací části neupekl při vysílání jsou na na jiný povídání, ale jsou tam..
Pokud si najdeš schéma třeba kdysi hodně rozšířené CBN staničky DNT FORMEL, můžeš se podívat. Ale nastavování stylem "naladit rádio" to není ani omylem. Do VF části jsem nikdy nešahal (ta byla pro mě nedotknutelná).. A tu staničku jsem znal velmi dobře..
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt květen 02 2013, 16:47 Předmět:
Vždycky sem si přál toho Boha, co ladí Vf díly vidět, tak sem vyzvídal na kamarádovi, co v jedné takové firmě pracuje, kdo to u nich dělá a prý to dělá jedna šikovná paní a umí to rechleji než konstruktéři. Jen to chce dobře se oženit, pak není ani vf díl nedotknutelný.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt květen 02 2013, 17:50 Předmět:
Upravit přijímač na vysílač - to by asi bylo dražší a složitější, než začít "od nuly".
Ono nejde jen o "naladění", ale i správné impedanční přizpůsobení a tam budou ve vysílací cestě trochu jiné požadavky než pro přijímací cestu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 02 2013, 18:09 Předmět:
Imprdelančně jsou požadavky ty samý - ale výkonově to je jako nebe a dudy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
porovnej vysílač i přijímač se stejným obvodem 7400 . . .
ale vše okolo je úplně jinak . . .
teoretické kecy jsou jedna věc, ale praktické použití je diametrálně odlišné !
dobrý večer, já jsem na ten "nápad" přišel v souvislosti s informací v mediích, že doktor Rath bude moci mít ve vazbě radiopřijímač až po kontrole, která měla trvat týden - tak jsem si z toho odvodil, že budou zkoumat, jestli ten jeho radioaparát nemá právě ty dvě funkce v jedné bedýnce. Jinak děkuji za příspěvky a přeji hezký konec týdne !!!
