C MOS bateriově zálohované paměti RAM LOST POWER.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 19:10    Předmět: C MOS bateriově zálohované paměti RAM LOST POWER. Citovat
Zdravím všechny . Jeden starši PC IBM mi přestal fungovat ......
vykazuje hlášení " C MOS bateriově zálohované paměti RAM LOST POWER.....Tak jsem ho rozebral ale zálohovací baterie nemohu najít.....
Nevím kde je mám hledat ??? Pokud je najdu nejsem si jistej zda bude PC
po výměně baterií fungovat ???
DĚKUJI ZA JAKOUKOLIV RADU ....
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 19:16    Předmět: Citovat
To je teda divná hláška. Tu baterku může mít ta CMOSka/RTC obvod v batohu na zádech.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Někde je tam RTC obvod DALLAS. Jediná možnost je nahradit jeho interní baterii podle tohoto návodu. Dělal jsem to, jde to bez problému za předpokladu, že je ten obvod v patici.
elnovy
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 4:06    Předmět: Citovat
Dik návod je dokonalej .....snad to zabere i s mejma nesikovnejma rukama
elnovy
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2013, 9:00    Předmět: Citovat
Oprava provedena dle návodu...DIK DIK DIK
akorát po zapnutí se ukáze zprava"
invalid configuration .....
nabidka 1. ESC to continue
2. F1 to setup...
Nabidka 2. nevede k cili spusteni
Ale nabidka 1. vede ke startingu ......
tak je tam stale ta F1 potreba stisknout klavesu ale to je detail
hlavne ze PC fachá
jao
Založen: Feb 10, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Ak das nabidku c. 2, startnes Bios a tam skontroluj polozky. Niekde je konflikt. Nastav cas, datum a skus to ulozit. Po dalsom starte by sa to malo spustat uz bez tych hlasok.
