Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne leden 27 2013, 21:42 Předmět:
Když nevíš jestli jsou hrané nebo ne, tak je stejně taková nabídka k ničemu. Jehly se dají údajně nahradit trnem z kaktusu nebo naostřeným bambusem, prý se slušnými výsledky. Jinak ve Státech se dají koupit nové, ani nejsou moc drahé, 1000 ks asi za 600 Kč bez přepravy: http://www.angelfire.com/vt2/phonographneedles/index2.html
Zaslal: ne leden 27 2013, 22:09 Předmět:
jjilek napsal(a):
Já jen upozorňuji na stránky které jsem náhodou našel, já nic nenabízím. Píšu snad česky. Se svým dotazem se obrať na odkazované stránky.
To jsme si špatně rozuměli... v mém příspěvku mělo být místo "když nevíš" napsáno "když prodejce neví".
Krabičky s jehlami se dají v pozůstalostech najít běžně, ale když není zaručen jejich stav, tak to není nic zajímavého.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 28 2013, 19:28 Předmět:
p32 napsal(a):
Jo, krásně tam je. Ale je to konec světa....
Potvrzuji. Zvlášť, když jsem tam měl práci jen na jeden den a musel se tam dostat hromadnou dopravou - a zpět taky. Dnes to autem není takový problém...
A ty jehly by to chtělo skutečně vidět zblízka, jestli jsou nebo nejsou použité.
To ještě mám někde HMV Thungstyle nebo tak něják, prostě ty měly na špičce diamantový hrot, a měly vydržet ca 100 přehrátí, pak se ten hrot obrousil a ty jehly už samozřejmě nešly provozovat, protože o tu desky drhnul ten kov... Ale všechny ty diamantové co mam jsou nepoužitelné, obroušené už, skovávám je jen jako že je to příslušenství k mému gramofonu HMV101.
Ty na obrázcích jsou nové, nehrané
Jinak podle všeho ty lomené by měly být na 10 přehrátí ale nejlépe hrajou ty obyčejné, leč více opotřebovávaji desky..
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út leden 29 2013, 14:44 Předmět:
Tady je instrukce ohledně těch lomených jehel..
BTW, nejdede mi scanner, mám to někde na externím disku, a za boha to nemohu najít. Možná jsem to kdysi sem už do diskuze někam vkládal a v lepší kvalitě. Toto je jen foceno...
Pokud si někdo prosím vzpomene, že bych to dával v minulosti do jiného vlákna, tak mě prosím upozorněte, já si to znovu uložím, protože sice mam originál pečlivě uchovaný, ale začíná se trochu rozpadávat.. Což je patrný i z foto..
