Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út březen 19 2013, 17:04 Předmět: Přerušovač směrovek pro 6V motocykl kostra + pól
Zdravím Vás!
Prosím o radu jestli jde tenhle přerušovač použít pro JAWU 250 která má kostřený + pól a případně jak. Tohle zapojení publikoval pan Pavel Hořínek v některém z PE AR. Nevím přesně ve kterém to bylo. Možná 10/2003 ale možná kecám.
Moc děkuji a zdravím!
Kaca
Zaslal: út březen 19 2013, 23:07 Předmět:
Samozřejmě, když K1 dáš na kostru (+) a žárovky místo na kostru na (-) baterie (pokud možno přes pojistky příslušných hodnot; žárovky nesmíš ukostřit!). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 19 2013, 23:22 Předmět:
kbulda- záleží na tom, co má za blinkry, potažmo zda mají ukostřený některý vývod žárofky nebo jsou zcela izolovány.
V prvním případě je lepší změnit ukostřený pól, v druhém případě nic nebrání tomu, co napsal MetalGod. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 20 2013, 6:30 Předmět:
Děkuji Vám!
Bude asi nejlepší přepólovat dynamo a otočit baterku. Tuším že žárovky jsou ukostřené. Až to bude fungovat, dám vědět.
Ještě se ujistím jak se přepóluje dynamo: Tuším že by se měla zapojit baterie obráceně a na zlomek sekundy propojit B+ a D na dynamu. Je to tak? Nebude potřeba asi už nic jiného. Stav nastavení dobíjení by měl zústat asi nezměněn.
Ještě jednou díky!! Kaca
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 20 2013, 15:27 Předmět:
Jde to udělat i jinak - použije se sériově připojovanej přerušovač pro blinkry, u kterýho je jedno jakou polaritu má kostra, protože samotnej přerušovač je od kostry izolovanej a kostřený jsou až žárovky nebo LEDky. Druhej pól napájení jde přes přepínač blinkrů přímo od spínanýho napětí "klíčkem" - a když se přerušovač umístí do úhlopříčky diodovýho můstku, je mu už úplně jedno s jakou polaritou je ve finále pro venkovní obvody připojenej.
Já osobně bych nechal + na kostře, pokud se jedná o zachování autenticity vozidla - tedy pokud původní regulace funguje a není ji potřeba nahrazovat něčím určeným pro modernější typy s - pólem na kostře. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
