převodník americké sítě do české
daavid
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 18:29    Předmět: převodník americké sítě do české Citovat
Zdravím, Mám kompresor z ameriky a potřebuji převodník do české elkt. sítě. Kompresor je na 110 - 120 V a 60 Hz. Můj převodník je na 110 V ale na 75 Hz. Lze použít? Děkuji Wink
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Potřebuješ trafo z 220 na 110/120. Protože naše síť má 50Hz, bude to brát trochu větší proud, to by ale nemělo vadit. Trafo vyber podle výkonu.
daavid
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 18:47    Předmět: Citovat
jo, to já mám, ale je do 75 Hz. Ono záleží i na výkonu, já myslel že jen na napětí a frekvenci
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Dej sem fotku štítku toho trafa co máš.
daavid
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 19:01    Předmět: Citovat
aha, tak zrada, ono to je 75 W, toho jsem si nevšiml.
Posílám i specifikace kompresoru:
Type: Single Cylinder Piston
Power: 1/5 Horse Power
Voltage: 110-120V/60HZ
Dimensions: 6.8"H x 5.3"W x 10"L
Weight: 8 LBS (3.6KG)
Electric Cord: 6 ft
Certificate: CE
Air Control: Pressure Regulator w/Gauge & Filter
Air Delivery: 25 Ltrs/Minute; 0.8 CFM @ 60 PSI
Working Pressure: 15-45 PSI, Auto Stop at 60 PSI, Auto Start at 30 PSI
Maximum Pressure: Factory Preset at 60 PSI, without Preset Control 100 PSI
Connections: 1/8'' BSP
daavid
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 19:03    Předmět: Citovat
jak sem mám uložit obrátek?
daavid
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Nevím jak se ukládá,tak je tady http://david1048.rajce.idnes.cz/nastenka#IMG_20131111_185833.jpg
Další zbytečná citace celého předchozího příspěvku opět vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Viz PRAVIDLA, odst.14b)
serviceman
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 19:10    Předmět: Citovat
0,2 hp je asi 150W. Jestli je to ale výkon, tak bych volil trafo alespoň 250VA.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Toto a podobné by malo stačiť.
