Lustr-řešení soft startu...
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 0:13    Předmět: Lustr-řešení soft startu... Citovat
Zdravím,
potýkám se s problémem často odcházejících žárovek na lustru, který obsahuje jednu hlavní 100W a tři 40W žárovky. Při rozsvícení je patrné krátké "zavibrování" světla a v tom okamžiku některé žárovky rády odejdou. Vypínače jsou v pokoji dva, propojené jako schodišťové a stejný efekt nastává při sepnutí kteréhokoliv z nich.
Chtěl bych problém řešit soft startem, jenže to schodišťové zapojení mi to komplikuje.
Napadlo mě najít spínač (vlastně to jsou přepínače), který vede k lustru a soft start zapojit mezi ně vlastně do série. (mezi přepínač a lustr)
Bohužel jsem vhodné zapojení nenašel. Pouze spínač v nule, ovšem já chci pozvolné rozsvícení.
Dalo by se použít i soft start paralelně k lustru, ale to by obnášelo jeho sundání, které by bylo v tomto případě hodně komplikované.
Tady na Bastlírně se mi žádné zapojení nezdá vyhovující , např tohle http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/pe598_209.pdf ptřebuje přepínač, zapojení s U 2008B potřebuje trvalé napájení a vlastní spínač...
Nebyl by tip na vhodné řešení? (výměna žárovek za úsporky nepadá do úvahy)
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 0:18    Předmět: Citovat
Odpor v serii se žárovkou poslouží dobře, vyzkoušeno. 100Ω/10W k pětatřicítkám, ke 100vce o něco míň.
jade
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 0:40    Předmět: Citovat
Vím o možnosti startu přes odpor a následovné jeho překlenutí. Ježe v krabici přepínače není k dispozici nulák k napájení obvodu s relé a do lustru nic s potenciálně rozpáleným odporem nemůžu dát, protože strop je dřevěný a do lustru je špatný přístup - čili nebyla by kontrola, jestli se něco nepřipaluje.
Mám představu něčeho takového, jak jsou triakové regulátory žárovek, co se zapojí prostě na místo vypínače, jenže aby to fungovalo samo, jako soft start. Idea Smile
Moc si vymejšlím, co?
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 0:46    Předmět: Citovat
Netřeba nic překlenovávat, pokles svítivosti při napětí 20V na odporu je bezvýznamný, omezení proudového rázu při zapnutí dostatečné.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 1:11    Předmět: Citovat
To už snáď NTC, nie?
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 2:18    Předmět: Citovat
Tak v lustru možná jo, já to tu testuju v barevné hudbě a tam by mi NTC bylo asi k prdu Wink
Světla k reproduktorům
 Soubor:  Light.jpg
 Velikost:  183.36 kB
 Staženo:  105 krát
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 8:55    Předmět: Citovat
Ja to resil zapojenim spinace se softstartem http://www.elektrobock.cz/cs/dotykovy-a-dalkovy-regulator-osvetleni/product.html?id=26. Ovladani z vice mist taky neni problem http://www.elektrobock.cz/file.php?id=202. Jako bonus navic to lze ovladat dalkovym od televize...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 9:59    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
...Tady na Bastlírně se mi žádné zapojení nezdá vyhovující , např tohle http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/pe598_209.pdf ptřebuje přepínač, zapojení s U 2008B potřebuje trvalé napájení a vlastní spínač...
Nepotřebuje přepínač.
Ten odpor R1 se nemusí přepínat, když se dá asi 20x - 50x větší, může být připojen ke kondenzátoru pořád a pak stačí spínač a v podstatě místo spínače a celá "sestava" 6+7+...+7+6
Kondenzátor se pak vybíji při vypnutí pomalu, takže obvod pro softstart nefunguje pokud se světlo vypne jenna pár vteřin. Pokud to není zásadní omezením zkuste to
jade
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 12:00    Předmět: Citovat
monterjirka:
V tom případě zkusím postavit tohle zapojení.
V článku se píše, že do 100W může být triak bez chladiče, budu tedy muset nějaký vymyslet, protože lustr má spotřebu 220W-280W, podle toho, co tam kdo dá za žárovky.
P.S.: ještě poděkování všem zúčastněným!
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 20:12    Předmět: Citovat
to NTC chci zas použít já. kdysi se to tu řešilo, ale já zapoměl jaké. netušíte jaké to bylo? na 40, 60 a 100W žárovky
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Asi myslíš toto vlákno.
