Run time error ´13´: při spuštění programu.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 9:03    Předmět: Run time error ´13´: při spuštění programu. Citovat
Zdravím stáhl jsem si do stolního počítače kde mám seriový port program pro nahrávání softu do satelitů. Když spustím ten exe soubor tak mi to vyhodí tuto hlášku. Run- time error ´13´: Type mismatch Jelikož jsem poze PC uživatel tak se ptám zda s tím jde něco udělat?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 9:09    Předmět: Citovat
Na to se nedá odpovědět.
Jaksi si nám nenapsal název toho programu, dále typ satelitního přijímače do kterého chceš FW narvat. Jaký máš operační systém a jaký kabel používáš.
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 9:19    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 10:12    Předmět: Citovat
Fhow-to-fix-runtime-error-13 strojový překlad
je to obecná chyba, bez jednoznačné lokalizace . . .
něco podobného mi dělal program ve Wxp pro nahrávání a nastavování stanic KYODO, kde jsem pak musel nastavit anglické znaky pro psaní desetinné čárky v číslech.
My používáme "čárku", ale na západ od nás používají "tečku" . . . a tím jsem měl problém vyřešen.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 12:00    Předmět: Citovat
Tak jsem z těch stránek stáhl nějakej prográmek,prolustroval jsem s ním PC a už to jede. Díky za pomoc.
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 14:19    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Tak jsem stáhl nějakej prográmek a už to jede.
jakej ?
dej sem odkaz !
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 14:28    Předmět: Citovat
no na týhle stránce http://www.runtimeerrorsfix.com/what-is-runtime-packed-fsg.html
je tento soubor Free Download, get all the latest updates for your PC and Fix Windows Errors Instantly!
je na pravo ve středu stránky
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 15:29    Předmět: Citovat
pro ostatní:
ParetoLogic PC Health Advisor.exe
