Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st prosinec 05 2012, 23:12 Předmět: Sestrojení vlastní LED žárovky
Zdravím.
Chtěl bych zatím spíše než realizovat, podiskutovat o tomto.. Na realizaci zatím nemám tolik finančních prostředků.
Vzhledem k tomu, že se už prodávají i LEDdiody který mají teple bílou barvu (tedy né tu ,,mrtvolnou" napadlo mě realizovat nějákou led žárovku.
Představa o výkonností: pohodlně osvítit místnost zhruba 4x4m
Představa o konstrukci.. Napadlo mě koupit plošný spoj o formátu A4. Z toho vyříznout co největší kružnici, která bude kompletně celá osazená ,,ledkama" v několika větvemi, tato kružnice bude distančníma sloupkama přidělána ke stejně velké kružnici na které bude se svrchní strany patice na našroubování do svého lustru + trafíčka usměrnovače a kondíky atp..
Jenže nevím, aby to svítilo dobře do stran a nejenom stupidně na zem do jednoho bodu
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 0:17 Předmět:
Nebolo by vhod dať do série s reťazcom LED nejaký ten odpor? Síce u takejto konštrukcie som nikdy nepochopil jeho význam, ale myslím, že sa odporúča.
Prečo veľa slabých lediek nie je vhodné, ak nepočítame prácnosť? Nižšia účinnosť?
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 9:15 Předmět:
Odpor v sérii s řadou LED není potřeba, protože proud už omezen je (odporem před usměrněním a kondenzátorem). Když tam ale bude, tak se nic neděje...
Podle mě není velký počet malých vhodný kvůli tomu, že se těm LEDkám nedá při tak hustém osazení zajistit dobré chlazení (nehledě na pracnost a to, že LEDky s nejvyšší účinností bývají většinou ty výkonové). Viz to, co jsem zkoušel - LEDky šlo normálně na 40mA provozovat, ale v LED žárovce se musel proud snížit, jinak byly dost rozpálené. Výkonové LED se prostě snadněji chladí (obzvlášť ta obdélníková). _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 12:03 Předmět:
Už se to tu nejednou probíralo: t=24372, t=24425.
Taky v Praktické Elektornice byl návod.
Možná, že už je jich na trhu dostatek a nevyplatí se to. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 13:01 Předmět:
Na trhu je akorát dost ksindlu, nic opravdu kvalitního co by bylo kvalitativně a cenově srovnatelného s bastlem na trhu není. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 16:00 Předmět:
Ale budou, nicméně tvoji dezinformovanost ti brát nechci... _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 18:59 Předmět:
Ale pokud koupíš to, co je v prvním příspěvku v jednom vedlejším vlákně, tak ji můžeš tak maximálně v rámci bezpečnosti zahodit.
Levnější než od Číňana není samozřejmě nic, ale lepší je kdeco. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
simtě bezpečnost nikoho nezajímá, stejně tak nikoho nezajímá kvalita, životnost ani nic takového, hlavně levně koupit a aby to mělo co nejlepší napsané parametry a co nejvíc funkcí
Zaslal: čt prosinec 06 2012, 21:42 Předmět:
To mě je jasný, ale já to beru trochu z jiného pohledu... _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
