Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 29 2012, 20:06 Předmět: Zdroje Chieftec
Začal mi blbnout jeden z PC, nešel zapnout, mrznul i v SETUPu atd... Měl jsem samozřejmě podezření na zdroj, tak jsem ho vyměnil a žádná změna. To už mi bylo divný, protože komponenty jsou celkem kvalitní a nemá moc nalítáno, tak jsem zkusil třetí zdroj (obyčejnej Fortron) a funguje to. Ty dva předchozí byly Chieftecy, docela drahý, i když už starší modely. Přičemž ten druhej jsem měl čistě na testovací účely, nejel dohromady víc jak pár desítek hodin. Ty první dva na osciloskopu mají příšerný rušení na +12 V i +5 V. Lítají tam stovky mV. Ten Fortron je krásně čistej. Chápal bych to u toho prvního Chiefteca, co byl v provozu, ale proč blbne i ten testovací? To vysychají kondy, i když je v krabici? Chieftec teda u mě skončil, tohle už ne
vidíš, já už jsem zas opravoval jeden enermax a i fortron, na vstupu byl jakýsi dělič na snímání napětí v síti a asi záměrně tam byly použité nějaké nekvalitní R které prohořely (vzhledově zcela jiné než většina ve zdroji)
Zaslal: čt listopad 29 2012, 20:37 Předmět:
Ve svým hlavním PC, mám taky Enermaxe, nějakej loňskej model. Rozdělanej jsem ho ještě neměl, tak nevím co čekat. Uvidíme...
Dell zdrojů jsem viděl vadných taky dost, ale většinou za to mohly zadřený větráky, jinak šlapou spolehlivě. Většinou jsou to taky OEM Delta, nebo Lite-On.
Zaslal: pá listopad 30 2012, 18:30 Předmět:
Tak já už nevím, dnes si s tím krámem hraju celej den a nic jsem nezjistil. Všechny elyty vypadají v naprostým pořádku, ty na výstupu jsem i vypájel a změřil mimo zdroj. Jsou to Teapo a kapacita i ESR jsou v normě. Co jinýho to ale může být, než elyty? Zvlášť, když blbne i ten skoro nejetej Chieftec. 5 V STB je v pořádku, bez rušení. Níže jsou oscilogramy výstupu. Je to měřený při zatížení 5 A. 5 V i 12 V vypadaly podobně (u Fortrona je rozlišení 50 mV na 500 mV to nemělo smysl).
Jinak konstrukčně se mi ten Chieftec líbí, vypadá to uvnitř celkem pečlivě udělaný, ale je dost složitej. Je to řízený CM6800, kombinovanej obvod PFC/PWM, hlídaní má na starosti ještě PS222S. Nemá někdo zkušenosti s těmito obvody?
