Spájanie koaxiálnych káblov
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 22:23    Předmět: Spájanie koaxiálnych káblov Citovat
Zdravím,
potreboval by som navzájom spojiť dva 50Ω koaxiálne káble (pre 900Mhz) rôznej hrúbky (cca 6mm a cca 3mm). Bude to vonku, ako by to bolo najlepšie urobiť?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 22:33    Předmět: Citovat
Nepajel bych, dal bych konektory (N nebo SMA dle prumeru kabelu a dostunosti, spis ty N) a zaizoloval vulkanizackou
jogo
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 23:46    Předmět: Citovat
Videl som to robiť tak, že živý sa pripájkoval, priložilo sa po dĺžke rozrezané dielektrikum (vyzeralo to potom akoby tam patrilo), opletenie sa rozložilo po povrchu a prešlo pájkovačkou. To je prasačina? A prečo nepájkovať? Prišlo by mi to totiž najjednoduchšie..
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 23:56    Předmět: Citovat
Ono se to v tom letovaným spoji docela ochotně láme. Já dávám všude F-konektory a spojku, někdy může být problém s její impedancí, ale to už záleží na tom, co tím kabelem vlastně posíláš. Napatláš silikonem, přetáhneš smršťovací bužírkou ještě za mokra a vezmeš horkovzduchem.
jogo
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 0:20    Předmět: Citovat
Rád si nechám poradiť, minimálne si to nechám pre použitie do budúcna.
Ak by som teraz chcel použiť F-konektory, oba konce káblov sú rôznych hrúbok (cca 6mm a cca 3mm), F-konektor vidím v ponuke od 5,5mm..
Ide to pre GSM 900Mhz, signál je na hrane, neviem do akej miery zisk v tomto prípade F-konektor rozhodí..
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 9:58    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
F-konektor a F-spojka to rozhodí impedančně a pak záleží jak se trefíš délkou těch kabelů do násobků "lambda/4" . . .
jakou tam máš anténu ?
nebylo by lepší místo spojování 6mm+3mm kabelů protáhnout ten 6mm až do antény ???
Rozhodně si pomůžeš zlepšením(snížením) útlumu mezi anténou a zařízením !!!
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 16:29    Předmět: Citovat
V dobách internetu přes GPRS jsem tahal GSM signál 900Mhz z vlastnoručně vyrobené YAGI asi 20m obyčejným TV 75ohm koaxem se vzduchovým dielektrikem, F-spojky tam byly minimálně dvě a chodilo to krásně. Na rozdíl od stavu, kdy se mobil bez externí antény sice připojil, ale data veškerý žádný.
Tenkrát jsem si s T-MOBILE užil, nicméně jejich přístup byl vstřícný, sami asi věděli, že mají hodně co ladit.
Od té doby taky visí výsledek mýho měření (43.2 mobil) na pooh.cz a vůbec nevím, čím jsem si to zrovna já zasloužil : http://www.pooh.cz/test/speed-result.asp?k=269600&t=100&p=&i=&m=&x=22.11.2012%2016:33:04
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 16:45    Předmět: Citovat
na spojování kabelů pro GSM se používají konektory FME-F a FME-M
mají 50 Ohmů !
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Ale tahej 900MHz běžným tenkým 50ohm koaxem na desítky metrů - na konci budeš mít tolik, co na té interní anténě v mobilu. Ten bílej vzduchovej 75ohm TV koax chodil i na MMDS, ztráta nepřizpůsobením byla výrazně menší než útlum 50ohm koaxu.. Smile
jogo
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 12:04    Předmět: Citovat
Nevedel som že sú to FME konektory. Na obrázku vidno problém. Potreboval by som to o 6 metrov predĺžiť. Mám na to iba Tri-Lan 240.
Ideálne by to bolo napojiť priamo do anténky, ale je to nerozoberateľné.. Uvažujem teda káblik niekde pri anténke prestrihnúť a vložiť tam 6 metrov. Spoje som chcel urobiť pájkovačkou a keby som ich ošetril tým silikónom a zmršťovačkou, malo by to byť naveky.. Nechcem nič pokaziť, keď to raz rozstrihnem, späť to už nedám, kábla mám tak akurát, a lepší nápad nemám..
 Soubor:  o čo ide.jpg
 Velikost:  20.29 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  detail.jpg
 Velikost:  27.63 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 21:43    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
tak si pořiď konektor FME female a konektor FME male a udělej si prodlužku ! Nic stříhat nemusíš !
jogo
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 13:04    Předmět: Citovat
Dať tam konektory som zavrhol, videl som len krimpovacie.. GM som opomenul - dobrý typ Idea - skúsim sa opýtať, či by mi to nenasadili
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 15:29    Předmět: Citovat
Pokud to budeš krimpovat na 6mm kabel, tak se dají použít kleště, které se kdysi používaly na konektory BNC pro ethernetové sítě. Možná se někde v tvém okolí povalují. Úspěšně vyzkoušeno. Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 17:47    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
. . . souhlas !
ty kleště budou mít u sebe i dnešní "interneťáci", krimpují se i konektory "N"
a ty kleště mívají dva mačkací otvory, pro kabel 5,6mm a 6,5mm . . .
já používám tyto kleště
jogo
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Žiaľ, tie konektory v GM sú na kábel 5mm, kábel Tri-Lan 240 má 6.10 +/-0.10,.. Údajne je to nepoužiteľné, pretože aj keby sa prispôsobil vonkajší priemer, nesadlo by dnu hrubšie dielektrikum. Po úprave dielektrika by sa zasa zmenili vlastnosti kábla..
Najbližšie som našiel jedine tu 6mm konektory, len neviem či ten priemer 6mm je dôveryhodný (napr. RG58 = 5mm).. Pri hľadaní na nete okolo tohto som našiel aj dosť mylných informácií.. Risknúť to a dostať do ruky to isté čo je v GM, len za iné peniaze Confused ..
Čo teraz?
