Dobrý den,jsem tu nový tak mě neukamenujte kdybych měl něco špatně.
Mám androidí tablet(yarvik 310) a jsem od wifi routeru asi 1m,signál je plný,naraz hýbnu s tabletem a signál je 3-4 čárky z 5ti.Ono to občas naštve,když se to wifi někdy i odpojí.Nevíte někdo co s tím je?Jinak dosah tabletu je celkově malý,asi poloviční co na mojem mobilu.Říkal jsem si že bych ho otevřel a nelatoval SMA konektor pro standartní wifi anténu,ale moc se mi ho otvírat nechce.OS je Android 2.2 Froyo.Díky.
Já bych do toho nelez, to je většinou slabina levných tabletů. Všiml jsem si, že se to děje při vytížení CPU (což je u jednojádrových furt). Možná tam není pořádné stínění pro WiFi, nebo ten CPU to i přesto zaruší.
Díky za odpovědi.
Přenastavil jsem si router na standart 11.b a wifi už nepadá,ale je to pomalejší(slabina 11.b) a stejně ten wifi singnál kolísá,i když nic nedělám.Tam kde s mobilem chytím 5wifi sítí,s tabletem 2.Router je ode mne asi metr .
Díval jsem se na net,kde lidi měli taky problém s wifi u těchto levných tabletů,ale i u poměrně drahých jako je HTC flyer.Řešili to úpravou antény,jeden týpek tam dokonce vměstnal 5db anténu z routeru,ale právě že otvírat se mi to nechce,už bych to nedal dohromady,nebo by něco prasklo
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út listopad 20 2012, 8:35 Předmět:
Já bych do toho bezdůvodně taky nelezl, to byl tvůj nápad. Ale mohl jsi rovnou napsat, že máš na routru nastavené nesmysly. Standard 11.b jak píšeš je na naprosto rychlý přenos, ale jde jen o to jak rychlé máš zařízení, co nazpátek komunikuje s routrem a jeho kvalita byla vidět už na tom jiném nastavení (11.g ?). Stále je to jen o vzájemné komunikaci dvou zařízení, není to jen jednosměrný přijem.
