Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34100 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 06 2009, 23:33 Předmět: ADI ProVista E44 VD-695
Rano som zapol pocitac, vsetko normalne islo - zrazu v monitore ticho luplo, vertikalny rozmer sa zmensil, horizontalny zvacsil a objavili sa tmave vertikalne pasy. Zaujimave je, ze OSD menu sa zobrazi "rozdvojene".
Nasiel som nacaty C909 (150uF/25V) v zdroji a hlavne nafuknuty C804 (100uF/250V) pri VN trafe - ESR nekonecno.
Taketo hodnoty nemam, takze uvidim az zajtra - ale ten C804 vyzera celkom realne.
Monitor je ADI ProVista E44 VD-695, vyrobeny v decembri 1998 v Cine. Vydrzal "len" 10 rokov bez poruchy
Zaslal: st leden 07 2009, 11:10 Předmět:
Schemu nemam (asi neexistuje), ale mam pocit, ze to bude ono. Ak sa dobre pamatam, tak + toho elytu je priamo pripojene na jeden vyvod VN trafa. Hadam to dnes kupim a vecer vymenim.
Zaslal: st leden 07 2009, 12:53 Předmět:
Tak asi nie... Elyty nie su. Durcek nema, GME nema, Elektrocompu zase nefunguje web (takze ani neviem, ci existuju)... Musel som objednat z Avelmaku. Co sme v Rusku?
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt leden 08 2009, 8:44 Předmět:
U DURCEKA moc kvalitne elity nemaju...Napr 1000uF 16V-AISHI..Tak isto 100uF 50V...atd Ale ten 47uF na 250V som tam nedavno kupil...Dokonca JAMICON na 105 stupnov.
GM je na tom ovela lepisie ale aj tam casto nemaju to co potrebujem..
Zaslal: čt leden 08 2009, 23:07 Předmět:
Ked nema Durcek ani GME, tak skus Elektrocomp (uz im zase web funguje). A ked ani tam, tak ho zozenies na poste Len si ho musis predtym objednat (SOS alebo Avelmak).
