Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 123 Bydliště: Nový Bor
Zaslal: st říjen 31 2012, 18:35 Předmět:
Hřídel. Bude na ni cca 25cm plechový talíř o síle 2mm,kde budu snímat kraj, tudíž 1 otáčka bude pro snímač cca 40cm. Dojezd by měl tím být minimální.Potřebuji aby motor zastavil pokaždé ve stejném bodě+/- Zátěž pro motor celkově žádná, při zátěži motor bude odebírat max 1A. Počítám že čítač bude počítat asi do 20otáček, žádné velké čísla.
Zaslal: po listopad 05 2012, 7:04 Předmět:
Když se podívám kolik schlédnutí měl tento dotaz a porovnám to s odpovědí, která se rovná defakto 0, připadá mi jako bych chtěl nemožné. Doskenuji a vložím sem, mělo by to podle mě být funkční. Bude tam Fet tranzistor, ještě to musím překreslit, kreslil jsem to pro svoje chápání
