Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 09 2013, 22:18 Předmět: Co je to BE5E2F? Vyřešeno.
Mám rozdělaný Fujitsu Siemens 19" LCD. V invertoru je tenhle obvod, který asi vysazuje. (Lepší foto se mi nepodařilo.) Co to je a jestli to má nějaký ekvivalent? Měly by to být nějaké spínače před VN trafem. Řídící obvod je BA9741F.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 09 2013, 22:38 Předmět:
Taky se přikláním ke spínacímu FETu. Už jen proto, že jsou spojeny vývody 1 a 2 a 3, k tomu 5 a 6 a 7 a 8. Takže na vývodu 4 bude G.
Tady jsem něco našel- A tam je, ten kroužek může být O, čísla sedí: http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4411.pdf _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po prosinec 09 2013, 22:43 Předmět:
No jo, rnbw je o minutu rychlejší. To mám za to, že moc kecám a málo píšu dom _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po prosinec 09 2013, 22:45 Předmět:
Je to na 100%, přesně to A v kroužku, je stejné na datasheetu i na čipu. Teď jen připárovat náhradu. Měřit se to moc nedá, chyba se objevuje nahodile, vypadne invertor někdy hned po zapnutí, někdy za tři dny. Náhodou se to projevilo při zapnutí, kdy byl samovolný cyklus zapnuto vypnuto cca ve vteřinových intervalech a po vymražení sprejem přesně na 4 pájecí body se invertor zapnul a po vysušení se chyba vrátila. Kéž by to byl jen studeńák.
Zaslal: po prosinec 09 2013, 22:48 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ale stejně díky oběma. Teď už to je jenom na mně. Ostuda jak hrom. třikrát se mi monitor vrátil, nakonec jsem opravil a použil invertorovou desku z jiného monitoru, tak snad už bude klid.
J.
Zaslal: po prosinec 09 2013, 22:59 Předmět:
Připomíná mě to opravu z minulého týdne- Samsung (už nevím model), nešel zapnout. Odběry v klidu nějakých 200mA. Chlazením jsem našel BGA obvod (nějaký FET s budičem), okolo trošku oxidace. Napřed jsem ji vyčistil, potom se to chovalo tak, že pokud jsem připojil napájení, odběr tam byl. Stačilo velice malé schlazení sprejem, odběr okamžitě padnul na nulu, pak šel telefon zapnout. Zkusil jsem tohle BGA i odpájet (jen 5x3 vývody), vyčistit, znovu nakuličkovat a zapájet. Vada pořád stejná...
Máte výhodu
M. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
