mám problém s touto telkou. Koncový zesilovač funguje, už na vstupu nemá signál . výstupní signál jde na výstup pro sluchátka zapnuli ho . Předpokládám že je někde zakázaný výstup do koncáku. Manual jsem k této telce nesehnal jestli nemá náhodou nějaký mód bez zvuku. Jinak jsem vyzkouěel všechny AV vstupy, bez výsledku. Nemáte prosím někdo tip Dík F.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 16 2012, 16:22 Předmět:
Hm, ten CXA jsem ještě nepotkal. Pin 35 je Mute, ale pokud je sluchátkový výstup připojen až za ním (což se dá předpokládat) a je funkční , tak bych spíš hledal chybu v tom koncáku, ne? Jinak by byl umlčený i ten sluchátkový.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: pá listopad 16 2012, 17:57 Předmět:
no mezi koncem a CXAčkem jsem objevil ješte MSP4441 audio procesor . Celou desku bych sehna za cca 1300kč ale mám obavy, abych nakonec nezjistil, že je telka v nějakém módu kdy je vypnutý zvuk, navíc ani nemá DVBT tuner tak je cena opravy diskutabilní.
