Zaslal: so listopad 17 2012, 16:01 Předmět: AIWA NSX-AV80, talíř na 3 CD se pořád točí
zdravím mám hi-fi věž AIWA NSX-AV80 hraje opravdu dobře no spíše hrála ted se mi z ničeho zbláznil otočný talíř na CD. mechanika je na 3 CD (měnič) jenže se točí pořád dokola a ne a ne se zastavit takže tím pádem nefunguje ani tlačítko 1.2.3 nelze přehrávat hudbu prostě nic..... talář se furt točí jak zblázněný. že by odešel nějaky snímač?
Dá se tato starší hi-fi jěště opravit? je ji opravdu škoda hraje excelentně.
a na kolik cca vyjde oprava toho čidla? má cenu to nechat opravovat? je mi toho škoda vyhodit hraje to fakt báječně..... dnešní věže zvukem jim nesahají ani po kolena
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 17 2012, 17:55 Předmět:
když se "najednou zbláznila", tak ta pacička se najednou někam vypařila??? co ji tak najít a přilepit zpátky, je pro optozávoru, takže se znova neulomí. Nebo ji nahradit kouskem tvrdšího papíru, nový talíř je dost jiný level opravy pro takovou prkotinu.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5241 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so listopad 17 2012, 19:30 Předmět:
rad sa lamal ten flex co ide zo suflika do riadiacej dosky pod cd mechanikou... ja ho mam nahradeny normalnym vodicom... zafixoval som to este silikonom a zatial to zije... problem je ale remienok nahonu taniera...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7963 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 17 2012, 20:18 Předmět:
Tak, tipnul bych si, že keemo je nejblíže pravdě, přelámaný páskáč k changeru. Pak buď nefunguje otočidlo nebo se napájení motoru vrací přes něco jinýho. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
no jo ale co s tím? když to tam budu vracet ten talíř tak to určitě odpadne ty nalepené packy..... fakt se nedá sehnat někde nahradní talíř? nebo to nějak ošidit tu čtečku?
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne listopad 18 2012, 0:01 Předmět:
Vytahaný případně zamaštěný řemínek talíře nebo vysouvání dokáže také pěkně pozlobit. Mně se talíř "zbláznil" podobným způsobem a stačilo očistit řemeničky a jak tu kdysi psal Hill, malou kapičku Jaru na řemínek. Poté věž chodila bez problémů.
Ak som dobre pozeral, tak samotny tanier sa ani neviedol ako nahradny diel.
Len s celym chassis. Tym padom by to bolo asi velmi drahe. Takze asi najskor len z nejakeho vraku. Oznacenie mechaniky je 4ZG1ADNM.
Suhlasim, ze ten maly remienok vedel robit problemy.
ale já mám řemínek dobry, mám na ta talíři zespodu upadlou tu plastovu pacicku co projíží tím snímačem proto to se točí furt do kola. Ale nevím jak to tam mam přilepit mam strach aby to neupadlo jak to tam budu davat
