Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 23:53 Předmět: TV Karta, výběr
Zdravím
Chtěl bych si pořídit kartu cenové á 700,-, jde mě o to, na co si mám při koupi dát pozor, a jaké parametry si mám ohlídat, nerozumím tomu, nemám s tím zkušenosti, a na čem záleží a na čem nezáleží, prostě aby byl kvalitní obraz, a umělo to nahrávat do PC (o to mě jde)
Dále bych chtěl vědet, jestli koupit za:
A/ analogovou + mám SRT 5155(má modulátor)
nebo
B/ Digi
Jde mě totíž o to, že mám jednu VHS kazetu, nejedná se o film, ale o rodinné záběry, jejich obsah bych chtěl mít na DVD, nejsem si jist, když pořídím digitální kartu, zdali to půjde něják horko, těžko připojit, nebo jestli má ta digi karta i analogový tuner...Myslel jsem, že bych koaxem připojil to video, co jsem tehdá šelal v igelitce, když jsem šel okolo popelnic, a čouhala z toho šnůra, a ono fungovalo.
Zaslal: pá prosinec 10 2010, 0:02 Předmět:
PS. držím právě v ruce CHILICILI asi prosincové /červená obálka/ na straně 22 (kde je naučný slovníček pirátských slov) - týká se spíše filmů a videí, jenž je uvedeno o kvalitách 540p/720p/1080p/ čehož jsem si všiml, že tato volba je i na serverech you, tube.
předpokládám, že to bude tedy jako 540x(xxx), (720x(XXX), (1080x(XXX). Nevím, proč není něják uveden i ten druhý rozměr, myslím tím výšku, nebo ta je dána dle toho, jak se to natočí??
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá prosinec 10 2010, 0:09 Předmět:
Začal bych asi s tím co máš za mašinu a jaký slot k dispozici.
Pak se můžeš rozhodovat jestli ti stojí za to třeba tato karta:
AVerTV Hybrid Speedy
Je to jen příklad jednoho z deseti.
Zaslal: pá prosinec 10 2010, 8:37 Předmět:
Výborně, takže PCI slot.
Pokud je u karty napsáno HDTV, není potřeba udávat rozlišení, automaticky se předpokládá 1080p druhý rozměr se dopočítá 16/9 * 1080 = 1920p. V tom případě musí karta umět zpracovat MPEG4.
TV tuner Leadtek Winfast DTV1000S momentálně není dostupný, doporučuji:
TV tuner Leadtek DT1800H
Každopádně nesnaž se jít s cenou co nejníž, abys pak nelitoval, že sis mohl přidat 100kč a mít lepší kartu.
Zaslal: pá prosinec 10 2010, 13:15 Předmět:
Takže co má DTV 1800 Hybrid navíc oproti DTV 1000 S:
Asi to nejdůležitější, už jak název napovídá "hybrid" má navíc analogový tuner + FM tuner. DVB-T tuner mají shodný a obě podporují HDTV.
Typ čipu je rozdílný, který je však lepší, to asi nikdo s jistotou nepoví.
Jinak zde možnost porovnání:
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?compareitems=_0D6G0FOC
kliknout na "vložit do porovnání".
