Detektor vodičů - součástky
Kolinga
Založen: Oct 08, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 21:33    Předmět: Detektor vodičů - součástky Citovat
Ahoj, mám malý problém. Našel jsem na internetu návod na to jak vyrobit hledačku vodičů. Odkaz na ten návod: http://www.elektronikacz.ic.cz/Data/detektorsitovychvodicu.html . Ale protože nejsem moc zkušený v elektronice nedokážu rozpoznat co za součástky k výrobě potřebuju sehnat. Mohl by mi to tady někdo pomoci sestavit? Prosím. Předem děkuju za pomoc, Kolinga
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 21:55    Předmět: Citovat
Pokiaľ máte problém rozpoznať súčiastky, odporučím niečo iné, kúpte si za cca 100kč skúšačku s akustickou signalizáciou, ktorá je v podstate obdobou tejto konštrukcie. Myslím dokonca, že je lepšia.
http://dtelektronik.sk/image/2201002000.jpg
http://www.ghvtrading.sk/data/imgs/1492b-vp-450_big.jpg
http://www.etmslovensko.sk/obchod/images/vt201.jpg
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 22:11    Předmět: Citovat
IO1- http://www.ges.cz/cz/cmos4017-GES05000077.html
LED1- http://www.ges.cz/cz/l-934lyd-GES10700037.html
C1- http://www.ges.cz/cz/ker-27n-100n-rm5-GES05400189.html
S1- http://www.ges.cz/cz/dt-6qre-GES06503862.html
Nejsem si jistý s tou baterií- je to pouze držák nebo Li-Ion baterie s pájecími vývody? Podle čísla by to mohlo být třeba tohle: http://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/baterie-akumulatory/baterie-akumulatory-prumyslove/prumyslove-lithiove/valcove/lithiove-3v/sanyo-ml-2430-tt1-3v-100mah-lithium-nabijeci-1554.htm
Jinak ty hodnoty součástek jsou na jednu stranu povinné (4017), na druhou stranu je to vždy o možnostech a zkušenostech.
A pro menší znechucení: http://shop.emos.cz/zbozi/2201002000-zkousecka-napeti-ms-48a
Nedávno jsem ji koupil kdesi za 55kč...
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Je to ptákovina, kdyby tam byl alespoň laděný obvod a zesilovač/tvarovač, ale takhle ?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Nevím, doporučil bych raději nějaký zesilovač pro sluchátka s cívkou od relé na vstupu... Bude to reagovat /bručet/ na proud tekoucí vodičem ve zdi. To s 4017 je spíš cosi jako elektroskop... Ale jako první zbastlené zapojení proč ne? Jen na hledání drátů ve zdi se to moc nehodí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 7:06    Předmět: Citovat
Na hledání drátů ve zdi pod napětím, které vedou neznámo kam a obvodem se tudíž nedá prohnat proud, se indikátor s kapacitní vazbou hodí dobře. Ta žlutomodrá zkoušečka s dvojí citlivostí komparace a akustickou indikací je praktická. Dá se najít a sledovat i jeden kabel ve svazku postupným vypínáním.
Publikování dps s barvách tmavě modrá na černé, to nemá chybu...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 21:44    Předmět: Citovat
A tohle znáte?
http://www.amt.cz/index.php?id=KEW2300R
Kromě indikace "elektrického pole" to umí měřit i AC a DC proud, "kleště" se nemusejí rozevírat, takže je to skvělé do rozváděčů na vývody z jističů...
Snad jediná chyba - nejde to nasunout na kabel v autě od baterie, i s izolací je trochu silný.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 8:02    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
....Nejsem si jistý s tou baterií- je to pouze držák nebo Li-Ion baterie s pájecími vývody?...
Podle označení je to nejspíš obyčejná CR 2430 a držák pro ní.
Pro začátek bych možná doporučil patici pro tu 4017.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 10:49    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
A tohle znáte?
Tuší někdo, jak to může seriozně fungovat (mag. pole je přes vzduch. mezeru, co rušení, hloubka zasunutí a přesnost atd ?
