Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 19 2011, 19:07 Předmět: Nokia 6100 - po zapnuti sa hned vypne(?)
Vyhrabal som Nokiu 6100, ktora lezala niekolko rokov v skrini ako nefunkcna.
Ked ju zapnem, tak sa rozsvieti klavesnica aj displej - na tmavomodro a nasledne na bielo a hned vsetko zhasne. Nasledne po par sekundach sa akoby inicializuje displej (zmeni farbu, ale podsvietenie nesvieti) a vypne - toto sa opakuje trikrat a potom uz nic (do dalsieho pokusu o zapnutie). Ak pocas toho stlacim nejake tlacidlo, tak sa pri "najblizsej inicializacii" rozsvieti aj podsvietenie a klavesnica a na moment na displeji zahliadnem cislo, ktore som zadal.
Doska vyzera neposkodena. Z krytu je v pravom dolnom rohu kusok odlomeny.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st říjen 19 2011, 21:35 Předmět:
Treba ho preinštalovať PHOENIX-om.Potom Ti bude chodiť.(robilo to také niečo ako Tebe mojej neteri a po reinštalácii to je OK.) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: čt říjen 20 2011, 14:29 Předmět:
Dik. Ako som zistil, tak tieto Nokie maju dva sposoby pripojenia - M-Bus a F-Bus, pricom na manipulaciu s firmware sa musi pouzit F-Bus.
F-Bus je vlastne RS-232 akurat s 3,3V urovnami, staci pouzit prevodnik urovni (ktory je v kazdom kabli k lubovolnemu staremu mobilu). Ale nikde neviem najst ziadny rozumny text - vsade len sracky o nejakych zazracnych skatulkach na flashovanie...
Zaslal: čt říjen 20 2011, 15:50 Předmět:
Ak sa chceš na to dať,môžem Ti poslať celý návod+kompletný software.Potrebuješ len dátový kábel DKU-5,ktorý Ti hádam hocikto požičia. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
obávám se ,že přes DKU-5 do tohoto telefonu nový sw nedostaneš .N6100 je DCT-4 a tohle se dělalo speciálním kabelem , který se připojoval na piny pod baterkou. Flashování přes USB funguje až u BB5.
R.
Zaslal: ne říjen 23 2011, 8:04 Předmět:
Som si to pomýlil s Nokia 6300. kábel bude tento no neviem,či to pôjde flashovať.Možno má rudis pravdu,lebo ja som robil len s mobilmi BB-5. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: po říjen 24 2011, 16:35 Předmět:
Konecne som (po dlhom prehrabavani sa v srackach o vselijakych boxoch za stovky EUR) nasiel nieco vhodne pre domace pouzitie: http://www.flycont.com/html/dct4_schem.html
Je to vlastne len PIC na paralelnom porte. HEX tam je, skusim to vyrobit (bez plosaku )
Zaslal: út listopad 01 2011, 19:16 Předmět:
Tak dakujem Similovi za naprogramovany PIC. Postavil som to a funguje to. Program komunikuje s PICom a tiez aj s telefonom.
Len tej program je neskutocna sracka a bordel. Potrebuje to k roznym mobilom rozne FIA subory. Vyskusal som asi 15 roznych - s niektorymi to pise, ze nepodporovane ID. Ked to s nejakym akoze ide, tak to spadne na Access Violation...
no nevím , jestli se to podaří tímhle udělat , problém bude právě v těch .fia , sehnat ten správný ,aby to podporovalo ten obvod ,co máš přímo v tom telefonu.Když zajdeš do nějakého servisu a podaří se jim najít ješte koncovku k jakémukoli boxu , tak to je utázka pár minut.Případně se ozvi na SZ udělám Ti to za poštovný.
Zaslal: po říjen 01 2012, 21:50 Předmět:
Kupil som na hranie z eBayu JAF Box bez kablov. Vyrobil som si "univerzalny kabel" z konca ethernetoveho kabla, droty som prispajkoval rovno na plosak telefonu. Na "INF" telefon neragoval, ale cez "manual flash" sa ho podarilo preflashovat a funguje
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 02 2012, 9:15 Předmět:
rnbw- no vidíš, šikovný
Jen upozorňuji na to, že ten telefon se do popsaného stavu většinou nedostane sám od sebe. Tudíž předpokládám že k tomu došlo v důsledku vzniku studených spojů pod procesorem nebo pamětí.
U 6100 to byl častý problém, deska bývala viditelně prohnutá, hlavně asi proto, že ten střední rám je snad z marcipánu. Vůbec desku neochránil proti průhybu.
Telefon odzkoušej, trochu je uživatelsky zatěž, uvidíš jak pojede.
Ale třeba máš štěstí a bude sloužit.
Baterie BL-4C se ještě dá sehnat, i tady není problém.
Zaslal: út říjen 02 2012, 9:36 Předmět:
Urcite neraz spadol na zem, je dost obity, dole na jednej strane je aj ulomeny vystupok na kryte, takze to nedolieha... Bateria tam je a vyzera byt v celkom dobrom stave.
Zaslal: út říjen 02 2012, 10:42 Předmět:
Jestli máš ulomený střední rám v dolní části (tam kde je zašroubovaný šroubek) , tak se ještě může objevit problém s vypadáváním mikrofonu.
Odzkoušej a dej vědět.
