Lovato DRA380
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 15:00    Předmět: Lovato DRA380 Citovat
Mam tu nefunkcni rele DRA380 z tepelnyho cerpadla, ktery ma funkci hlidani symetrie a poradi 3 fazi site 400V pro kompresor a ventilatory. Nesymerie se da nastavit mezi 5-15%. Dale ma funkci necitlivosti po zapnuti napajeni 0,1-15 sekund. Napajeny je primo z tri kontrolovanych fazi, N a PE privod nema. Pak je tu uz jen vystupni kontakt rele, kdy sepnuti je vse OK.
V rele jsou 2 desky, na jedny je trafo 456V/28V 2,1VA, usmernovac, stabilizator, elyty a odporove predradniky z jednotlivych fazi.
Na druhe desce je 8A relatko do plosaku, LM324 a LM339 po jednom kuse. Potom 3ks plast tranzistory, asi 20 odporu a par kondu.
Hledal jsem na netu, vypada to, ze se uz DRA380 nedela a dela se DRA400. Tepelny cerpadlo je jiz 14 let stary takze bude souvislost s prechodem z 380 na 400V. Bohuzel o vnitrnim zapojeni ani carka...
Rele sviti ledka napajeni ale nespina pri zadnem nastaveni nesymetrie a zpozdeni a nereaguje na poradi fazi. Nic viditelne spatnyho jsem nenasel.
Jak se hlida symetrie fazi z kondikovy hvezdy proti N, to znam. Ale tohle jsem jeste nikdy nevidel. Netusite prosim nekdo, na jakym principu je reseny tohle analogovy hlidani symetrie a hlavne poradi fazi na operakach zesilovacich?
Chtel bych to zkusit opravit ale uz jen to hrabani s 3x400V privodem na stul a hlavne, i kdyz je trafo, stejne je sekundar galvanicky spojeny se siti takze osciloskop si nepomeri... Kopovat novy za 700-1000 se mi zrovna moc nechce.
Diky
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Elektrolity su ok? Tie odpory na zrazanie U faz niesu prerusene alebo nacate. Podobne dva hlidace stavu som hodil do kosa a dal nove... Asi kondiky predsa len 14 rokov furt pod napetim urobi svoje.
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 0:49    Předmět: Citovat
Kouknu na elyty ale moc tomu neverim ze budou spatny. Nezapomen, ze pred 15 a vice lety byly elyty jeste elytama a ne kurvitkama jako dnes. Navic tam jsou linearni zdroje a v nich vydrzi nekolikrat dyl nez v pulzaku.
Ty fazovy predradniky jsou v poradku. Tvori je vzdy 3 metaly v serii, takze napetovy namahani maly a proud 00 nic.
Jinak k ty kvalite elytu. V roce 93-94 jsem vyrobil necelych 300 kusu zarizeni, ktery skoro vsechna jedou trvale dodnes. V kazdym je v napajeni 3x 1G/16V, 3x220M/25V a 2x 100M/15V. To je celkem skoro 2500 kusu. Za tu dobu odesel co si pamatuju jeden...
Kouknu na to a dam vedet.
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 10:53    Předmět: Citovat
Po 15-20 rokoch odchadzaju aj kvalitne elyty. Videl som uz viackrat zospodu vytecene ELNA a dokonca aj Rubycony.
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2012, 17:51    Předmět: Citovat
Teslacky elyty TF008 taky drzej veky. Nedavno jsem meril par 1G/15 odhadem rok 1986 a byly lepsi nez stejnej Hitano koupeny pred tydnem.
