Zaslal: út květen 28 2013, 20:12 Předmět: napájení notebook-závada
Dobrý den, bratr mě dal notes s tím že nefunguje, že z něj zasmrdělo. Zkusil jsem ho zapnout ,ale jen blikl a hned chcípl. (vybitá baterka). Po připojení nabíjení se nic nestalo a tak sem ho rozmontoval, už z počátku sem viděl černotu u "samice" konektoru napájení. Po asi půldním rozmontovávání celého krámu jsem se dostal až k závadě. u té samice se zkratovalo gnd s + od nabíječky.. nabíječka má 19V a notes je značky asus.
Teď k věci, na beterii se píše, že je lítiumiont a jmenovité napětí je 14,5V. můj zázračný a nesmrtelný mulťák ukázal na krajních vývodech baterie 16V. Jaké jsou podmínky nabíjení li-ion baterie?
Ještě bych měl říct, že je teda úplně hyn. Jde mi o to, že ten konektor ať chci nebo nechci už opravit nejde, upadl od toho nějakej smd bordel a je na dvě půlky a deska pod tím je taky cugrunt, ale napájení jde ještě od baterie a tak že bych jí jako "dobíjel" a ona by si vytvořila další potřebné napětí z těch 19V. Doufám ,že je to správná úvaha.
Tuším , že jí taky nemůžu dávat oněch 19V? pokud ano, tak o jeden problém méně a pokud ne a budu to napětí muset snížit na tech cca 17,5V nebo kolik, prásknu tam stábl do volného slotu na hárddisk .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út květen 28 2013, 20:22 Předmět:
A co chceš vlastně vědět či se tímto divným způsobem dopátrat ? Vše jde v klidu spravit, tak to sprav a neptej se jak. Nevíme na čem - viz podmínky fóra.
chci vědět ,jakým napětím nabíjet baterii a tímto způsobem dopátrat rozdělení napětí přesně podle toho jak to má být.
Podle mé úvahy celá baterie potřebuje 19 V ,ale jsou z ní vyvedeny odbočky např 5v na procák (neznám ty hodnoty..) tak to se podle mě veme jen z pár článků jen nějakou odbočkou.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út květen 28 2013, 20:47 Předmět:
Tvé úvahy jsou naprosto zcestné. Přečti si nejdřív něco o Lion akumulátoru a zjistíš, že jeho nabíjení není žádná sranda, která v lepším případě končí jeho zničením, v horším explozí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
ono celé téma jsem založil spíš kvůli tomu aby jste mi poradili jak to dobíjet i hned v prvním příspěvku pišu: Jaké jsou podmínky nabíjení li-ion baterie?
ale jinak děkuji za snahu, já si to pročtu. něco si vymyslím, sice jsem si říkal proč vymýšlet vymyšlené, ale mám takový pocit ,že mi ani poradit nechcete. situace se má tak , notes je starý 6 let a nefunguje. když ještě fungoval baterie nevydržela ani minutu. Takže jestli na tom něco zničím nebo ne už asi nikoho nezajímá a tu baterku už vůbec ne. V nejlepším případě si vemu ramky a dám si je do svojeho ntb.
já si pročtu tu literaturu a je to . Jestli by jste tohle forum vlastně neměli zavřít a na úvodní stránku velkým napísem napsat "přečtěte si literaturu potřebnou k opravě" a je to. jeden nápis nahradí vás všechny.
Zaslal: út květen 28 2013, 21:17 Předmět:
A co chceš teda nabíjet, když ta baterka nevydržela ani minutu? Tady už nepomůže ani živá voda.
Podmínky nabíjení LiOn jsou poměrně náročné. Je nutno dodržet nejen nabíjecí proud, ale i přesně! konečné napětí a při tom hlídat teplotu.
Něco k přečtení třeba tady.
Jestli chceš fakt dobrou radu, tak buď ten notebook oprav (nechej opravit) a pořiď nový akumulátor (1 minuta výdrže je k ničemu), nebo se na to vykašli. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ajaj. A když bys dle tvé teorie z notebooku baterku vytáhnul fungovalo by to jak?
Navíc v akumulátoru je přímo elektronika která si nenechá se sebou dělat jen tak něco co se ti zlíbí.
Ten zkrat na vstupu máš pořád? Neškrábat, vyhodit tam ty dvě tlumivky a zapojit až za ně.... _________________ Internet - metla lidstva
ty tlumivky bych tam nechal nejsou tam pro nic za nic
jo momentálně tam jsou od toho aby mu jejich vyhození vyřešilo zkrat na vstupu a on rozjel notebook než ho ještě více doku... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st květen 29 2013, 6:02 Předmět:
Myslím, že je naprosto zbytečné odkazovat na opravu baterie, když už vše asi skončilo. Autor ani nestačil napsat typ NB jak je to v podmínkách fóra, ale kecy o knížkách měl dobré. Jinak se dalo v klidu poradit s kouskem schématu vstupu ze zdroje, ale o to se ani moc nesnažil.
