skreslo meter
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 13:34    Předmět: skreslo meter Citovat
Dobry.
chcem doma merat THD skreslenie.
Viem ze je to podiel suctu vyssich harmonickych voci zakladnemu tonu, ale ako to merat doma ked mam max NF generator a Osciloskop, este mam PC Smile
Nemate doma niaku schemu skreslometra ktora by sa dala postavit.
PRipadne existuje daky PC program, aj ked neverim ze meranie cez zvukovku bude dako kvalite?
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 17:09    Předmět: Citovat
Mas vcelku tri moznosti:
1- kupit skreslomer starsie sa daju zohnat relativne lacno.
2- vyrobit preladitelnu priepust a pripojit milivoltmeter.
3- merat pomocou lepsej zvukovej karty a vhodnym software.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 17:39    Předmět: Citovat
tím sehnat relativně levné starší je myšleno něco z produkce Tesla ?
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 17:40    Předmět: Citovat
Závisí, s jakou přesností atd. chceš měřit, jestli na pevných kmitočtech atd., jestli ti stačí je "THD+N" nebo analýza po harmonkách apod. A taky, co do toho chceš vrazit financí. Nepočítej s tím, že s levnou zvukovkou dosáhneš čehokoliv rozumného.
pole
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 19:47    Předmět: Citovat
Starsia macina od tesly by bodla ale tie su zvacsia pokazene a neopravitelne. Mal som este lampovy milivoltmeter a 0 bodov.
Nevysla na to dakedy daka schema v AR alebo podobne?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 20:25    Předmět: Citovat
Vyšlo, jmenuje se to "Jednoduše přeladitelný měřič zkreslení" a mám na to už 10 let v šuplíku placáky Sad(. Budu asi co nevidět prodávat funkční BM543, pak luxusní přístroj Tesla MNZ21 a možná ještě jeden LAE.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 21:31    Předmět: Citovat
Vyšlo to v ARA 92 tušim čisla 3,4. PCB mám v šupliku osadené na 30 %.
pole
PříspěvekZaslal: po květen 15 2006, 21:56    Předmět: Citovat
Ak je ta schema k dacomu a nepotrebujes ten plosak mozno by som to odteba za rozumnu cenu zobral...
