Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 15 2012, 14:11 Předmět: Schema PC zdroje
Zdravim vsechny, nemate nekdo prosim schema PC zdroje oznaceneho jako EC(Fortron) ATX300 ?
Pokousel jsem se ho modifikovat pro napeti 13.8V podle techto stranek, avsak pokud presahnu hranici 13V na vystupnich svorkach, pak se zdroj vypne ihned, anebo pri sebemensi zatezi ... zrejme zafunguje nejaka ochrana. Nesetkali jste se nekdo s timto podobnym problemem? Predem dekuji za jakekoliv napady ...
Naposledy upravil ross4435897 dne so září 15 2012, 14:27, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so září 15 2012, 18:19 Předmět:
schéma je ti naprd...napíš do googlu uprava atx zdroje, našiel som napr. toto: http://www.volny.cz/jsk/Preklady/PC-Zdroj.htm
celkom sa mi to pozdáva, ale to už ty vieš či máš ochrany s LM339 alebo diskretne
EDIT: nájdi si, kde máš jednotlivé vetvy vyvedené na vodiče, a odtiaľ pozeraj spätne kam čo vedie, dopracuješ sa k výstupu trafa a k tým ochranám.
EDIT2: schémata pc zdrojú http://www.danyk.wz.cz/s_atx.html
Keď už chceš teda tú schému, nájdi taký čo sa najviac podobá na tvoj
Zaslal: so září 15 2012, 20:01 Předmět:
Jako hlidac je tam TPS3510P ... coz je jak jsem pochopil obvod, ktery hlida over/under-voltage. Je to obvod vytvoreny pouze pro tyto ucely hlidani 3.3V, 5V a 12V. Napevno nastaveny komparator se kterym se asi neda nic udelat, jedine vyblokovat jeho funkci uplne ... anebo by mel nekdo nejaky jiny napad?
Zaslal: so září 15 2012, 21:10 Předmět:
Integrac jsem tam nechal ... jenom jsem prerusil cestu z ridiciho vystupu FPO (TPS3510 pin3) na ridici vstup OTC (pin4 TL494) a vse funguje jak ma. Chybejici overvoltage ochranu jsem vyresil tavnou pojistkou v kombinaci s 15V jednocestnym transilem na 1500W Zdroj jsem jeste natrvalo zatizil 5W odporem 220ohm ... toz tak.
