Zaslal: pá září 28 2012, 18:30 Předmět: Uchladí to ?
Zdravím,
Mám otázku, mám tento chladič, rozmery dĺžka 27,5cm, výška 12cm, šírka 4cm. myslíte že jeden uchladí 2ks JPA 250? Jeden modul vyžiari cca 100W tepla.
Zaslal: pá září 28 2012, 19:34 Předmět:
Ak poznáš Rth chladiča, dá sa približne zistiť takto:
aký chladič treba
Rth=(Tmax-Tokolia)/P
Príklad: aký chladič treba na uchladenie výkonu 20W tak, aby teplota chladiča bola max.60 stC?
Teplota chladiča 60 - teplota okolia 25=35/20W=1,75K/W
- aký chladič treba na uchladenie výkonu 20W tak, aby teplota chladiča bola max.80 stC?
Teplota chladiča 80 - teplota okolia 25=55/20W=2,75K/W _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá září 28 2012, 20:06 Předmět:
Kde???
Edit: aha, veď to sú príklady. Dosaď si svoje hodnoty - 2x100=200W, akú max teplotu chladiča dovolíš (doporučuje sa max 80stc) a dostaneš potrebnú hodnotu Rth.
/Podľa toho, čo nalinkovala Andrea, ten pre tvoju potrebu stačiť nebude./ _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne pá září 28 2012, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 281 Bydliště: Kysuce
Zaslal: pá září 28 2012, 20:22 Předmět:
Z praxe určite nie pred ,,pár,,rokmi sme robilli podobné konce a mali
sme večšie chladiče a stalo sa že to odniesol koncák ,iba ak z aktívnym chladením
Zaslal: pá září 28 2012, 20:27 Předmět:
Pri tom vykone uz by som neriesil nejaky hluk ventilatora, mam zosilnovac a osadil som ventilatorom 80mm bezi na najmensie otacky je ho trocha pocut ale z hladiska pouzitia zosilnovaca to nieje na zavadu. Bez neho stupala teplota, snim je chladic krasne vlazny pripadne ma 40st pri t 20st. Neskutocne to pomoze oproti predimenzovanemu chladicu.
Zaslal: pá září 28 2012, 20:39 Předmět:
Pasívne rozhodne nie.
Aktívne - to záleží na ďalších činiteloch -
- výkon ktorý uvádzaš, je pravdepodobne maximálny výkon. V prípade zosilovača je treba odhadnúť aspoň priemerný výkon, ktorý je potreba uchladiť.
- ďalej je treba poznať výkon ventilátora
- veľa záleží od mechanického usporiadanie ofukovania chladiča.
Ale tam už neporadím .... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá září 28 2012, 20:40 Předmět:
Tady je na místě "cimr-feder-manovská" otázka, čím to míníš krmit. Jestli komprimovanou mp3 nebo sinusem či nějakou klasikou a jak moc buzený ? On totiž zes na plnej výkon může teoreticky hřát méně než třeba na poloviční výkon. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá září 28 2012, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
