HDD Samsung HD154UI - vytržené rez. z PCB
JanF
Založen: Jul 25, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 16:04    Předmět: HDD Samsung HD154UI - vytržené rez. z PCB Citovat
Zdravím,
kamarád mi přinesl HDD Samsung HD154UI 1,5 TB, který omylem vložil do multimediálního centra obráceně. Při vysouvání disku vytrhl z DPS několik součástek, předpokládám, že jde o rezistory. Chci se pokusit zaletovat nové rez. místo vytržených, ale u tří neznám hodnotu. Chtěl jsem poprosit jestli má někdo doma stejný disk a byl by ochotný změřit odpory přímo na desce. Vím, že měření může být ovlivněno ostatními součástkami, ale s tím počítám. Přikládám foto poškozeného disku a PCB staženo z int. Díky.
 Soubor:  Samsung.JPG
 Velikost:  159.06 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  HD 154UI.JPG
 Velikost:  280.17 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 16:20    Předmět: Citovat
S velkou pravděpodobností se mejlíš a nejde o odpory, ale o keramické kondíky s kapacitou v řádu 1nF - 10nF.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 16:24    Předmět: Citovat
Zrovna jsem se také díval - tady je detaïlnější foto Smile .
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 17:08    Předmět: Citovat
Pokud vždy jedna ploška vede na GND, tak se bude jednat o blokovací kondenzátory, dal bych tam od oka těch 10nF co píše EKKAR, pokud na desce nebude jiný problém, tak disk na 99% pojede bez závad.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 17:43    Předmět: Citovat
Tohle jsem před chviličkou vyfotil - mám v záloze odložený 1TB Samsung HD103SI a v těch červených kroužcích jsou určitě keramické SMD kondíky - jsou "zmenšeninou" těch větších v levém horním rohu fotky. Deska je téměř identická s tou z odkazu výš.
Co je ale horší, tak na té Tvojí desce jsou JEŠTĚ NAVÍC odervané na mnou označených místech ještě relativně velké výkonové SMD odpory !!! Jejich hodnota na PCB mého disku je 4R7 !!!
 Soubor:  PCB HDD Samsung HD103SI.JPG
 Velikost:  191.25 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  hd_154ui_366.jpg
 Velikost:  282.97 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 18:50    Předmět: Citovat
Ano, to je horsie (bez kondikov by to mozno aj fungovalo). A nie su to odpory, ale cievky.
JanF
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Právě jsem to proměřil. Jedna ploška vždy vede na GND, takže se jedná o blokovací kondenzátory. Zkusím tam doplnit těch 10nF.
O utržených cívkách s označením 4R7 vím, ty kamarád našel. Původně jsem se domníval, že je to vinutý odpor, ale ohmická hodnota neodpovídá. Jedna je mírně poškozená, ale druhá má rozlomené feritové jádro, takže budu muset někde sehnat novou respektive obě dvě.
Všem děkuji za odpovědi. Až seženu součástky a úspěšně zaletuji, dám vědět, jak to dopadlo.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 19:25    Předmět: Citovat
Součástka s označením 4R7 je cívka s indukčností 9uH
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Shocked Asi jsi chtěl napsat s indukčností 4,7uH. Wink
Vogon
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 19:34    Předmět: Citovat
Nechtel.
Kod na civka neni nezbytne nutne hodnota civky. V tomto pripade je to 8,7-9uH na 100Hz-100kHz.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Tak jo, když to říkáš. Very Happy
Vogon
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 19:43    Předmět: Citovat
Asi víš něco co já nevím. Dobře.
Mám tady tu samou desku z HD a obě cívky se tváří jako indukčnost 9uH.
Mám indukčnosti podobného typu vyletované z MB nějakého notesu od Applu a některým z nich nesouhlasí hodnota indukčnosti a některým ano. Usoudil jsem z toho, že ten kód nesouvisí s hodnotou.
Můžeš mne prosím poučit jak to tedy je?. Děkuji.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Nebo já nevím něco co víš ty. Very Happy
Taky tu mám podobný cívečky, taky naměřím větší hodnotu, než je na nich napsaná (a pod kterou jsem je koupila). Jestli to nebude tím, že ta indukčnost je udaná pro nějaké (asi nominální) sycení. A RLC most tu cívečku určitě nominálně nenasytí, když je třeba na 3A. A jak známo mí klesá se sycením. Ale třeba máš pravdu ty a 4R7 znamená 8,7-9uH. Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 9:29    Předmět: Citovat
EKKARův omyl už netrumfnete...
(Nemusí mít platnou revizi.)
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 14:26    Předmět: Citovat
A není to 4R7 impedance tý cívky(XL) při určitý frekvenci,jako třeba u repráku Question
